Ce câble Topping est un câble pour double trigger, notamment conçu pour une utilisation avec les amplificateurs mono B100/B200 de la marque. Il se compose d'un connecteur jack 3.5mm stéréo vers 2 connecteurs jack 3.5mm stéréo également. Il convient parfaitement pour une association du DAC E70 ou E70 Velvet avec deux B100 par exemple. D'une longueur de 2m, il permet de positionner très librement vos appareils dans votre pièce.
Attention, les soudures de ce câble sont certainement adaptées par la marque Topping. Ce câble n'est pas forcément compatible avec les appareils d'une autre marque.
Spécifications | |
Type de produit | Câble double trigger |
Longueur | 2m |
Connecteurs | 1x Jack 3.5mm stéréo mâle 2x Jack 3.5mm stéréo mâles |
Général | |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x Câble trigger double Topping |
Longueur (m) | 2.0 |
Blindage | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Jack 3.5mm |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Matériau conducteurs (Câble) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
