TOPPING TCT1 Câble de Modulation Jack 6.35mm TRS Symétrique Cuivre OCC 25cm (La paire)
Les câbles TCT1 de chez Topping sont des câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation.
Référence : 15618
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 28-03-2025.
Topping TCT1
Topping TCT1 Câbles de Modulation Jack 6.35mm TRS Cuivre Plaqué Argent 25cm (La paire)
Les câbles TCT1 de chez Topping sont des câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent assurant une parfaite transmission du signal. Chaque conducteur dispose d'une section de 0.533mm² (19AWG). Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or afin de maintenir une excellente conductivité tout en assurant une grande résistance à l'oxydation. Chaque câble est habillé d'une belle et robuste gaine en Nylon tressé noire et rouge.
Type de produitCâbles XLR
ConnecteursJack 6.35mm TRS mâles
Longueur25cm
Diamètre externe câbleØ8mm
Matériau conducteursCuivre
Cuivre plaqué Argent
Section conducteurs0.533mm² (19AWG)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
CouleurNoire et rouge
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec marquages rouges, 1 câble avec marquages blancs)
Longueur (m)0.25
BlindageNC
Section (mm²)0.533
ConnecteurJack 6.35mm
Les câbles TCT1 de chez Topping sont des câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils...
