AUDIOPHONICS WIRE Câble de Modulation RCA Mâle vers Jack 3.5mm Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 3m
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble RCA vers jack 3.5mm stéréo Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Sommercable ONYX 2025 MKII et de connecteurs RCA mâles Amphenol ACPR ainsi que d'un connecteur jack 3.5mm Neutrik REAN NYS231BG-LL, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
Référence : 19855
42,90 €TTC
35,75 € HT
Audiophonics Wire RCA/Jack 3.5mm Câble de Modulation RCA Mâle vers Jack 3.5mm Stéréo Cuivre OFC Plaqué Or 3m (La paire)
Photo du câble AUDIOPHONICS WIRE RCA/Jack 3.5mm
Câble SOMMERCABLE ONYX 2025 MKII
Le câble de modulation Sommercâble Onyx est un câble asymétrique d'une section de 2x0.25mm² (AWG 24). Ce câble est flexible et composé de brins fins en cuivre OFC. De plus, il profite d'une isolation PE et d'un blindage hélicoïdal Cu par conducteur le protégeant efficacement des interférences EMI/RFI.
Connecteurs RCA Amphenol ACPR
Ce câble RCA vers XLR Audiophonics Wire se dote de connecteurs RCA mâles Amphenol ACPR. Ceux-ci maintiennent un très bon niveau de conductivité grâce à un plaquage or 24k tout en assurant une excellente durabilité grâce à une grande résistance à l'oxydation. Tout aussi robuste, le corps des connecteurs est lui constitué de nickel moulé sous pression.
Connecteur Jack 3.5mm Neutrik REAN NYS231BG-LL
Ce connecteur Jack 3.5mm stéréo mâle profite d'un belle qualité de conception avec un plaquage Or des contacts, favorisant la conductivité et la résistance à l'oxydation. Par ailleurs, son corps en métal anodisé est gage de robustesse et durabilité.
Type de produitCâble de modulation
Connecteurs2x RCA mâles
1x Jack 3.5mm mâle stéréo
Longueur3m
Caractéristiques du câble Sommercable Onyx 2025 MKII
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs2x 0.25mm² (24AWG)
Diamètre des conducteurs32 x Ø0.10 mm
Matériau isolationPE
Gaine externePVC
Caractéristiques des connecteurs RCA Amphenol ACPR
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsNickel
IsolationPA66
Caractéristique du connecteur Neutrik REAN NYS231BG-LL
Matériau du corpsMétal anodisé
Nombre de pôles3 pôles (TRS)
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)0.25
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurRCA
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés...
