Câble RCA Mono vers Jack 3.5mm Mono Plaqué Or 1.8m
Ce câble se compose d'un connecteur RCA mâle mono et d'un Jack 3.5mm mâle mono. Il pourra donc vous permettre de connecter certains appareils mono disposant de ces connectiques, comme par exemple l'amplificateur mono Audiophonics TPA-M50 qui ne dispose en entrée que d'un connecteur Jack 3.5mm mono. Le câble est également compatible avec l'entrée Coaxial au format Jack 3.5mm du SMSL AD18.
Référence : 14028
3,90 €TTC
3,25 € HT
Câble Jack / RCA
RCA Mono Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle Plaqué Or 1.8m
Câble RCA Mono Mâle vers Jack 3.5mm Mono Mâle Plaqué Or 1.8m
Ce câble se compose d'un connecteur RCA mâle mono et d'un Jack 3.5mm mâle mono. Il pourra donc vous permettre de connecter certains appareils mono disposant de ces connectiques, comme par exemple l'amplificateur mono Audiophonics TPA-M50 qui ne dispose en entrée que d'un connecteur Jack 3.5mm mono. Le câble est également compatible avec l'entrée Coaxial au format Jack 3.5mm du SMSL AD18. Par ailleurs, les connecteurs du câble profitent d'un plaquage Or permettant d'assurer une bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble Jack 3.5mm mono mâle vers RCA mono mâle
Longueur1.8m
Plaquage des connecteursOr
Longueur (m)1.8
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
ConnecteurJack 3.5mm
Ce câble se compose d'un connecteur RCA mâle mono et d'un Jack 3.5mm mâle mono. Il pourra donc vous...
