AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-BNC 1m
4.8 / 5
Référence : 12209
34,90 €TTC
29,08 € HT
AUDIOPHONICS CANARE COAXIAL
Câble numérique coaxial 75Ω RCA-BNC 1m
Cable numérique audiophile 75 ohms RCA BNC
Voici notre cordon numérique coaxial Audiophonics Canare en version certifiée 75 Ohm.
Sa particularité est de comporter des connecteurs CANARE C5F et BCP-B5F, certifiés 75 Ohm et un câble CANARE L-5CFB.
Cette version est assemblée avec une gaine isolante de type ELECAUDIO Adiacium VG Nylon apportant esthétique et résistance mécanique sur le long terme.
Le câble Audiophonics CANARE 75 Ohm monté dans nos ateliers (en France) est serti dans le connecteur sans soudure afin d'assurer un contact sans faille.
Ce câble respecte à 100% la norme numérique SPDIF Coaxiale 75 Ohm garantissant le transfert des données numériques audio.
Ce câble existe également en version RCA - RCA : AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA.
Impédance caractéristique75 Ohms
ConducteurCoaxial CANARE L-5CFB
ConnecteursCANARE C5F plaqués Or serti
CANARE BCP-B5F plaqué or serti
Gaine isolanteELECAUDIO Adiacium VG Nylon
Longueur1 m
Diamètre externeØ9mm
Poids112g
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurBNC
ConnecteurCoaxial
6 avis
Pas de couac
Livraison éclair si commandé avant 12h00 , excellent . Le câble en lui même présenté dans un sac en velours bleu nuit du plus bel effet , les finitions sont impeccables et le rendu sonore tout autant sinon aussi bon que l'Analysis plus black qu'il a remplacé . Merci Audiophonics !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique Coaxial 75 Ohm RCA-BNC 1m
cable coaxial rca bnc audiophonics canare
le rendu sonore ,la realisation ,la livraison:tout est parfait
Parfaite liaison audio numérique
On obtient une parfaite transmission audio numérique en reliant la sortie coaxial d'un convertisseur audio, ou DAC, à l'entrée XLR d'un filtre actif ULTRADRIVE PRO DCX2496 BEHRINGER, à quoi s'ajoute un adaptateur RCA BNC CANARE EAS/EBU 75 Ω 110 Ω.
Juste un peu long avec cet accessoire supplémentaire, il fallu mettre une distante suffisante entre les deux appareils afin d'éviter une courbe trop importante du câble pour garder de la souplesse dans la liaison.
Bonne conception et qualité de la tresse qui assure une longévité du câble.
Perfect match
I use it between DigiOne Signature player and Chord Qutest DAC.
It is a prefect match to the task, I tried up to 24bit/192KHz without any issue (maybe good for higher speeds but I does not have music to try). Not cheap but performs well, connectors are strong, looks/feels like a quality product.
indispensable!!!
En fait ce câble est indispensable avec le Allo digione. Pas de prise de tète il remet la musique en place et met en valeur les qualités du Digione a moindre coût.
