AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique coaxial 75 Ohm RCA-RCA 2m
Référence : 6136
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Voici un véritable cordon numérique coaxial, en version 75ohm, sa particularité est de comporter des connecteurs CANARE C5F, certifiés 75ohm et un câble L-5CFB.
Le câble CANARE est serti dans le connecteur afin d'assurer un contact sans faille.
Longueur 2m
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurCoaxial
4 avis
Maybe the best at its price?
I can only compare it against a Supra Trico coax cable, and in comparison this Audiophonics Canare is better. It renders the soundstage bigger, with more detail, but also a more smooth sound and with more nuance. The difference was obvious, so I highly recommend this in its price point as it does nothing wrong to my ears.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CANARE Câble numérique coaxial 75 Ohm RCA-RCA 2m
Super Produit
Bien fabriquer très bonne restitution entre Audiolab 6000 CDT et SMSL D6S
Hi-fi
Tout simplement excellent en hi-fi. Bande passante, détails, précision. Le monobrin cuivre serti sur des fiches cuivre y est pour quelque chose
Par rapport à un câble numérique lambda (mais aussi dans le moyen & haut de gamme) non équipé de fiches 75 ohms, les connecteurs RCA et BNC équipant ces câbles CANARE respectent totalement l'impédance 75 ohms nécessaire au transfer du signal numérique en hautes fréquences...,
Voire à ce propos un commentaire sur le sujet sur cet excellent site: http://petoindominique.fr/php/cablenum.php
Il n'y a donc pas d'accentuation du phénomène de Jitter (Gigue) et donc pas de glissement de phase ou une dispersion temporelle du signal...
L'intégralité du signal étant transmise, cela s'entend: plus de dynamique et rapidité sur les transitoires, ouverture et définition en hausse (notamment sur les petits signaux), plus grande neutralité des timbres!
En général, ce câble est droit et bien équilibré et tient bien la route sur toute utilisation comme le Home Cinéma, le Dématérialisé et l'Audio milieu de gamme (voire haut de gamme).
Très bon // qualité-prix!
Merci Audiophonics pour l’accueil, essai concluent sur mon système audio-vidéo (mais aussi audio moyen de gamme)!
 (3)
 (4)
