I am connecting a Oppo BDP 105 to a Lector Digicode s-192. Compaired with my previous 20 euro rca cable, the music is more transparent and the bass are more punchy.
I am very happy.
Câble Numérique Ultra Coax 75 Ohm BNC-BNC 1m
Ce câble Coaxial Ultra Coax 75 Ohm avec connecteurs BNC mâles est assemblé en France par Audiophonics, avec des composants haut de gamme de chez Canare. On y retrouve ainsi un câble Canare L-5.5CUHD 12G-SDI ultra faibles pertes et blindé, de très haute qualité, associé à des connecteurs Canare BCP-D55UHD, spécialement conçus pour le câble mentionné. Ces composants, associés au savoir faire Audiophonics nous permettent de vous proposer un câble résolument haut de gamme.
Ce câble Coaxial 75 Ohm L-5.5CUHD, conçu et fabriqué au Japon par la firme Canare est l'assurance d'un produit de très haute qualité, autrefois réservé au marché professionnel. Il présente d'excellentes caractéristiques électriques et mécaniques lui permettant d'assurer un taux de perte ultra faible.
Il s'agit d'un câble 12G-SDI, spécialement développé pour la transmission et l'acquisition de flux vidéo 4K et UHD en 60fps. Il assure donc une vitesse de transmission du signal de 12Gbps tout en étant moins lourds et encombrant que 4 câbles 3G-SDI.
Le connecteur BNC 75 Ohm BPC-D55UHD est également conçu au Japon et a été pensé pour s'adapter sur le câble Canare L-5.5CUH. Le connecteur est composé d'un pin central usiné dans la masse et plaqué Or et d'un contact externe en Cuivre Beryllium.
Général | |
Type de câble | Coaxial |
Connecteurs | 2x BNC mâle |
Longueur | 1m |
Diamètre extérieur | Câble : 9mm Connecteurs : 14.5mm |
Câble Canare Ultra Coax L-5.5CUHD | |
Norme du câble | 12G-SDI |
Impédance | 75 Ohm |
Section du conducteur interne | 16AWG (1.31mm²) |
Diamètre du conducteur interne | 1.35mm |
Diamètre extérieur du câble (hors gaine tressée) | 7.7mm |
Diamètre isolation | 5.55mm |
Matériau conducteur externe | Feuille de Cuivre laminé |
Résistance conducteur interne | 12.5 Ohm/km |
Résistance conducteur externe | 10.3 Ohm/km |
Capacité statique | 52 pF/m |
Atténuation | 39.1dB/100m @ 6GHz |
Couleur | Noir, blanc, crème |
Connecteurs Canare BCP-D55UHD | |
Plaquage pin central | Or |
Matériau contact extérieur | Cuivre Beryllium |
Pertes de retour | 0-3GHz >= 26.4dB 0-6GHz >= 20dB 0-12GHz >= 15dB |
Force de traction | >= 200N |
Longueur (m) |
Blindage |
Section (mm²) |
Connecteur |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
Note moyenne 5.0 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Stefano G.
Ivaylo K.
Istvan D.
