AUDIOPHONICS CANARE Câble Numérique SPDIF Coaxial 75 Ohm RCA-RCA 10m
Ce câble SPDIF coaxial assemblé dans nos ateliers en France se compose d'un câble Canare L-5CFB et de connecteurs RCAP-C5F de la même marque. Il s'agit d'un modèle 75 Ohm de grande qualité assurant la transmission d'un signal propre avec un taux de pertes très faible.
Référence : 13448
64,90 €TTC
54,08 € HT
Canare Câble SPDIF Coaxial
CANARE Câble Numérique Coaxial 75 Ohm RCA-RCA 10m
Câble Canare L-5CFB
Ce câble est conçu et fabriqué au Japon. Il s'agît d'un câble coaxial 75 Ohm de très haute qualité originellement dédié au marché professionnel du broadcast. Sa notoriété est maintenant bien établie et les câbles de Canare sont aujourd'hui reconnus dans le monde de la HiFi. Ce câble a pour particularité de présenter des caractéristiques mécaniques et électriques de grande qualité et s'inscrit parmi les câbles coaxiaux 75 Ohm dont le taux de pertes est extrêmement faible.
Connecteurs Canare RCAP-C5F
Les Canare RCAP-C5F sont des connecteurs RCA 75 Ohm permettant d'assurer un signal de grande qualité. Ils sont directement sertis sur le conducteur et le pin central des connecteurs est usiné dans la masse et plaqué Or permettant d'assurer une grande conductivité et résistance à l'oxydation. Le corps des connecteurs est lui en laiton et donc robuste et durable.
Type de produitCâble SPDIF coaxial 75 Ohm
Longueur10m
Modèle du câbleL-5CFB
Modèle des connecteursRCAP-C5F
Matériau conducteur câbleCuivre
Section conducteur18AWG (0.823mm²)
Isolation câblePE 4.9mm
Blindage câbleFeuillard 100% Aluminium
Cuivre et Aluminium tressés
Résistance diélectrique1000V AC/1min
Diamètre extérieur du câble7.7mm
Plaquage connecteursOr
Longueur (m)10.0
BlindageOui
Section (mm²)0.823
ConnecteurCoaxial
2 avis
Excellent Rapport Qualité/Prix !
Pas trop de surprise avec un câble Canare ! Et ce, même sur une distance S/PDIF de 10 mètres ! Câble relativement neutre et transparent, sans rondeur ni raideur ; et qui descend proprement dans le bas du spectre avec une belle tenue... Le plus grand avantage de ce câble est incontestablement l'excellente réjection des interférences environnantes ! Et cela, est un vrai plus et qui a guidé mon choix ici... Parfois, il ne faut pas chercher plus loin qu'un grand classique déjà bien éprouvé !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CANARE Câble Numérique SPDIF Coaxial 75 Ohm RCA-RCA 10m
Great Product
I was curious to see if the real 75 Ohm really makes a difference and it does: bass much more round, the room became much wider and the trebles lost harshness - all compared to a cable that has been well tested in leading HIFI magazines.
Ce câble SPDIF coaxial assemblé dans nos ateliers en France se compose d'un câble Canare L-5CFB et de...
