LINDY CROMO LINE Câble Numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 0.5m
Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont faits de Cuivre assurant une très bonne conductivité et ses connecteurs plaqués Or 24k afin de résister à l'oxydation.
4.0 / 5
Référence : 15188
7,00 €TTC
5,83 € HT
Lindy Cromo Line SPDIF
Câble numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 0.5m
Lindy Cromo Line RCA Câble de modulation RCA-RCA Cuivre Plaqué Or 0.5m (La paire)
Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont faits de Cuivre assurant une très bonne conductivité et ses connecteurs plaqués Or 24k afin de résister à l'oxydation. Les conducteurs sont isolés par des gaines Nylon afin de limiter l'impact des interférences. La gaine extérieure est elle composée d'un élastomère plastique lui conférant une grande souplesse.
Type de produitCâble SPDIF Coaxial
ConnecteursCoaxial (RCA)
Longueur0.5m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre
Section des conducteurs du câble0.0810mm² (28AWG)
Plaquage connecteursOr 24k
Diamètre du câbleØ3mm
Gaine du câbleÉlastomère thermoplastique (TPE)
CouleursCâble : Anthracite
Connecteurs : Chromé
Longueur (m)0.5
BlindageNon
Section (mm²)0.0810
ConnecteurCoaxial
2 avis
LINDY CROMO LINE SPDIF
The cable works fine. Yes, the cable is very thin, but since the line is very short, the thickness of the conductor hardly plays a role. In any case, no audible difference to my multi-shielded cables that I usually use in my high-quality setup. For my purpose of use in a mobile system, I consider the high flexibility of the cable rather an advantage. The plugs also fit well without being too tight.
Cet avis a été posté pour LINDY CROMO LINE Câble Numérique Coaxial SPDIF Cuivre Plaqué Or 0.5m
Câble trop fin
Belle qualité de fabrication mais j'ai été très surpris par la finesse et surtout la souplesse "caoutchouc" du câble qui laisse imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de métal dedans et donne une impression de fragilité. Il fonctionne bien et je ne doute pas de la qualité audio mais je m'attendais à autre chose sur un site spécialisé.
Le câble SPDIF Coaxial Lindy Cromo Line profite d'une belle qualité de conception. Ses conducteurs sont...
