OYAIDE DST-75R V2 Câble Coaxial SPDIF
Le câble OYAIDE DST-75R V2 est un câble Coaxial RCA 75Ω de très haute qualité à l'architecture unique et assemblé avec des connecteurs haut de gamme. Ces connecteurs RCA arborent un plaquage Argent + Rhodium pour une conductivité et une transmission sans égal.
Référence : 18484
85,00 €TTC
70,83 € HT
OYAIDE DST-75R V2
Câble Coaxial RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Plaqué Rhodium 0.7m
OYAIDE DST-75R V2 Câble Coaxial RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Plaqué Rhodium 0.7m
Le DST-75R V2 est un câble Coaxial RCA développé pour les amateurs de musique recherchant une qualité optimale sans perte et une grande neutralité sur toute la bande passante pour une grande musicalité avant tout.
Oyaide fabrique chaque câble de la même façon, des solutions optimisées d'ingénierie appliquées aux matériaux ainsi qu'aux procédés de fabrication, complétées par une qualité de construction artisanale méticuleuse.
Ce câble est doté d'une double couche de blindage contre les interférences; feuille de cuivre et cuivre tressé 102SSC ainsi que d'une isolation grâce à une structure "Cordell". Le conducteur du câble est constitué de cuivre 102SSC pour une transmission précise et claire du signal. Par ailleurs, la liaison avec les connecteurs RCA est réalisée à l'aide de soudure acoustique SS-47, une soudure à l'argent et sans plomb.
Type de produitCâble coaxiale RCA 75 Ohm
Structure du câbleMono-brin
Matériau conducteurCuivre 102SSC (1.05mm² - AWG17)
IsolationPolyéthylène haute densité
BlindageFeuille de cuivre
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsArgent + rhodium
Diamètre totale du câbleØ6.6mm
CouleurBlanc
Longueur du câble0.7m
Conditionnement1x Câble OYAIDE DST-75R V2
Longueur (m)0.7
BlindageOui
Section (mm²)1.05
ConnecteurCoaxial
Profond, précis, aéré !
Excellent câble coaxial Oyaide. Je l’ai connecté à un lecteur CD Tonewinner TY-30 en utilisant le dac de l’ampli après avoir essayé un dac externe (je n’entre pas dans le détail des marques car j’ai essayé plusieurs amplis). J’avais d’abord essayé divers câbles RCA mais malgré une belle sonorité les basses n’étaient pas assez détourées et se fondaient un peu avec le bas médium. C’est un peu la tendance du lecteur TY-30. Aigus et médiums très lisses et aérés mais à mesure que l’on descend dans le spectre, le son semble devenir de plus en plus analogique. Je trouve que c’est un atout pour un lecteur CD mais il faut trouver le bon câble pour mettre en valeur ses particularités. J’ai donc essayé un câble coaxial Mogami avec connecteurs Canare, la sonorité est devenue légèrement plus vive avec des basses un peu plus tendues et précises. J’ai ensuite essayé le câble coaxial Oyaide DST-75R V2. Avec ce câble la scène s’est ouverte en largeur et surtout en profondeur avec de l’espace entre les instruments. Une sonorité plus aérée dans l’ensemble du spectre. Des aigus fins, détaillés sans dureté ou acidité. De beaux médiums distincts et des basses un peu plus tendues, précises et profondes. Rapides et percutantes. Finalement, ce câble Oyaide est vraiment très bien conçu car il met parfaitement en valeur la musique et, dans ce cas précis, les qualités du Tonewinner TY-30.
Cet avis a été posté pour OYAIDE DST-75R V2 Câble Coaxial RCA SPDIF 75 Ohm 102SSC Plaqué Rhodium 0.7m
Le câble OYAIDE DST-75R V2 est un câble Coaxial RCA 75Ω de très haute...
