VIABLUE NF-75 Câble Numérique Coaxial RCA Silver 10m
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 3327
393,99 €TTC
328,32 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Les câbles RCA NF-75 ViaBlue sont des câbles numériques coaxiaux haut de gamme possédant des caractéristiques électriques idéales qui permettent une transmission des signaux numériques correcte et exempte d'erreur.
Outre une impédance de base de 75 ohms, ce câble comprends également une isolation diélectrique de polyéthylène ainsi qu'un blindage plaqué argent.
Ces caractéristiques techniques assurent des valeurs de résistance extrêmement basses ainsi qu'une qualité de transmission maximale des signaux numériques .
Le blindage ViaBlue Silver Shield offre aux câbles RCA NF-75 un blindage de 100%, recouvrant la totalité du câble.
Ce blindage est composé d'un feuillard d'aluminium et d'un blindage tressé plaqué argent.
Les câbles RCA NF-75 sont assemblés avec des fiches RCA XLS ViaBlue plaquéesor et isolées au téflon qui peuvent se serrer sur les bornes RCA par rotation de la douille. Ces fiches assurent un serrage extrêmement solide et un contact exempt de résistance.
De plus, les courants induits qui pourrait survenir entre le conducteur et et le blindage sont éliminés par les noyaux de ferrite placés aux extrémités.
Caractéristiques:
  • Diamètre externe: 9 mm
  • Connecteurs: T6s RCA plugs
  • Impédance: 52pF/M / 75 OHM
https://www.audiophonics.fr/images2/106/106_viablue_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/106/106_viablue_1.jpg
Longueur (m)10.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurCoaxial
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
evaluation cable VIABLUE numerique
cable de grande performance (si joint avec un DAC à la hauteur) :pour ex.les retransmissions MEZZO LIVE HD sont du niveau d'un DVD en DTS
voir Blu-Ray DTS-HD quand les prises de son sont de grande qualité.
Cable à recommander
Cet avis a été posté pour VIABLUE NF-75 Câble Numérique Coaxial RCA Silver 10m
