VIABLUE H-FLEX Câble Numérique Optique Mini-Toslink 0.50m
4.0 / 5
Référence : 6961
79,99 €TTC
66,66 € HT
Les câbles Toslink H-Flex ViaBlue sont des câbles optiques audio haut de gamme qui transmettent des signaux numériques en utilisant la technologie des fibres optiques. Dans ce type de technologie, les interférences électriques n'ont aucune influence sur la qualité de la transmission. Les câbles Toslink H-Flex permettent une connexion optique de qualité professionnelle entre des composants haut de gamme tels que des amplificateurs, des platines CD/DVD, etc.
La conception d'une fibre spéciale pour le guide d'onde utilisé dans les câbles Toslink H-Flex assure un rendement maximum de la source lumineuse. Ces câbles possèdent une très grande flexibilité grâce à plusieurs procédés d'usinage utilisés pour l'application de couches d'isolants constitués de différents matériaux, ce qui autorise des angles de courbure très accentués sans augmentation du taux d'atténuation.
Le guide d'onde de haute qualité est protégé par un composé spécial de matières plastiques flexibles. Une autre couche d'une matière plastique à la fois très mince et très dure recouvre directement ce composé pour stabiliser et fixer la structure interne sensible. Enfin, une épaisse gaine extérieure protège ces trois couches internes des écrasements et des détériorations.
Les câbles Toslink H-Flex sont recouverts d'une tresse Cobra ViaBlue qui leur offre une protection extérieure supplémentaire, ainsi qu'un aspect extérieur imposant.
  • Diamètre : 9 mm
  • Diamètre de la fibre: 1 mm
  • Connecteurs: T6s mini Toslink
  • Fibre : Polymethyle Méthacrylate
https://www.audiophonics.fr/images2/6961/6961_VIABLUEHFLEXMINITOSLINK_1.jpg
Longueur (m)0.5
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurOptique Mini-Toslink
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Très bon mais assez rigide.
Très bon son, équilibré, détaillé, sensuel.
Par rapport à mon précédent câble optique (un hitachi à 15 euros), la différence est très nette !
Avec ce Viablue, on ressent les intentions des artistes, les émotions. Extinctions de notes, nuances, matière, dynamique, harmoniques, tous est bien placé, propre et net.
On ressent aussi le silence derrière la musique, ce qui la rend plus palpable, présente, spacialisée.
Bref que du bon.
Je l'utilise entre la TV et le SMSL AD18, le son est transfiguré !
Beaucoup de détails sonores apparaissent, c'est très agréable.
je me surprends même à écouter des clips du Top 50 !
Du coup, écouter des concerts à la télé devient vraiment intéressant mais la prise de son doit être soignée, sinon le Viablue mettra la médiocrité en évidence.
Par contre il est assez rigide, ça surprend.
Du coup, c'est son rayon de courbure qui décide de la position de l'AD 18 !
Dans certains cas, si vos appareils sont légers, il faudra les bloquer pour que la rigidité du câble ne les déplace pas.
Cet avis a été posté pour VIABLUE H-FLEX Câble Numérique Optique Mini-Toslink 0.50m
