VIABLUE H-FLEX Câble Numérique Optique Toslink 1m
4.7 / 5
Référence : 905
90,00 €TTC
75,00 € HT
 Câble ViaBlue Toslink H-Flex
Les câbles Toslink H-Flex ViaBlue sont des câbles optiques audio haut de gamme qui transmettent des signaux numériques en utilisant la technologie des fibres optiques. Dans ce type de technologie, les interférences électriques n'ont aucune influence sur la qualité de la transmission. Les câbles Toslink H-Flex permettent une connexion optique de qualité professionnelle entre des composants haut de gamme tels que des amplificateurs, des platines CD/DVD, etc.
La conception d'une fibre spéciale pour le guide d'onde utilisé dans les câbles Toslink H-Flex assure un rendement maximum de la source lumineuse. Ces câbles possèdent une très grande flexibilité grâce à plusieurs procédés d'usinage utilisés pour l'application de couches d'isolants constitués de différents matériaux, ce qui autorise des angles de courbure très accentués sans augmentation du taux d'atténuation. Dans les cas de courbures très importantes, le câble à fibre optique H-Flex transmettra vos données sans aucune altération.
Le guide d'onde de haute qualité est protégé par un composé spécial de matières plastiques flexibles. Une autre couche d'une matière plastique à la fois très mince et très dure recouvre directement ce composé pour stabiliser et fixer la structure interne sensible. Enfin, une épaisse gaine extérieure protège ces trois couches internes des écrasements et des détériorations.
Les câbles Toslink H-Flex sont recouverts d'une tresse Cobra ViaBlue qui leur offre une protection extérieure supplémentaire, ainsi qu'un aspect extérieur imposant.
Équipées de fiches Toslink H-Flex ViaBlue en métal, les extrémités des câbles Toslink H-Flex sont parfaitement protégées.
Les embouts métalliques jusqu'à l'extrémité garantissent une stabilité dans le temps et une protection durable du guide d'onde dénudé.
https://www.audiophonics.fr/images2/107/107_VIABLUEHFLEX.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/107/107_viablue_cable_toslink.jpg
Longueur (m)1.0
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurOptique Toslink
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
10 avis
Bonne qualité, bien travaillé, rien à dire.
Cet avis a été posté pour VIABLUE H-FLEX Câble Numérique Optique Toslink 1m
Fabuleux
Branché entre un Nuprime Ida-8 et sa boîte d'allumette le D-Sream Primo HD, enterre tous c concurrents... très musical, précis, dynamique sans fatigue comme certains hdg... un véritable régal.
Joli cable
La qualité est visible, belles finition, livraison rapide. Très bon produit
exelent comparé a du coax argent
fixer sur ma platine cd musical fidelity x-ray et mon dac audio gd r28(r2r) j ai comparer l écoute entre coax et tos link. la sais autre chose..la spatialité la dynamique le naturel ..bref tout y est. .seul le grain et le piqué donne avantage a mon coax oayde.. pour prêt de 5/6 fois le prix. Apres le changement des embase rca avec des wbt argent .ont verra si sa reste aussi tenu dans la différence. mais sais déjà pas mal.. cet marque et peut être pas trop connue.. mais elle a de très bon résultat partout ou des ami l utilise.. a ne pas manquer.. pour un rapport q/prix très intéressant.. et made in allemande.
Qualité et musicalité excellentes
Le câble optique VIABLUE H-FLEX est très rigide et c’est tant mieux. Cela évite de plier la fibre optique en le manipulant. Il suffit de prendre une longueur de 2,50 m pour ne pas avoir de problème de branchement. A ce propos, les connecteurs sont d’excellent qualité, la fixation est parfaite, cela ne branle pas comme beaucoup de câble bas de gamme, voire haut de gamme.
D’un point de vue musical, la musique passe intégralement avec toute sa dynamique et tout son naturel. Aucune dureté, même sur de grosses formations orchestrales (test effectué sur des enregistrements de référence). L'image stéréo est en 3D. En résumé ce câble est meilleur que bien des concurrents vendus plus chers. Merci à Audiophonics de vendre des produits bien sélectionnés de très bonne qualité.
Le câble le coaxial CANARE est aussi une référence.
