CANARE RJC6-4P-SFM Câble Ethernet Cat 6 SF/UTP 8x0.26mm² Ø8.6mm
Ce câble Ethernet Cat 6 Canare RJC6-4P-SFM intègre 4 paires de conducteurs torsadés 0.26mm² avec double blindage général de type SF/UTP. Ce dernier est composé d'un feuillard et d'une tresse permettant de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal.
Référence : 14371
4,90 €TTC
4,08 € HT
Canare
Canare RJC6-4P-SFM
Canare RJC6-4P-SFM Câble Ethernet Cat 6 SF/UTP 8x0.26mm² Ø8.6mm
Ce câble Ethernet Cat 6 Canare RJC6-4P-SFM intègre 4 paires de conducteurs torsadés 0.26mm² avec double blindage général de type SF/UTP. Ce dernier est composé d'un feuillard et d'une tresse permettant de limiter considérablement l'impact des interférences sur le signal. Ce câble vendu au mètre vous permettra ainsi de concevoir des câbles réseau de qualité, à la fois robustes et performants.
Type de produitCâble Ethernet
Norme EthernetCat 6
Diamètre du câbleØ8.6mm
Section des conducteurs8x0.26mm² (23AWG) - Mono conducteur pour installation fixe
Blindage du câbleType : SF/UTP
Feuillard Aluminium + Tresse
Quantité de conducteur par mm1/0.57A
DCR8.2Ω / 100m
Impédance100Ω
Perte d'insertion à 100MHz19.8dB / 100m
Perte d'insertion à 250MHz32.8dB / 100m
Matériau gaine extérieurePVC
Poids / 100m8.9kg
Couleur du câbleNoir
ConditionnementCâble vendu au mètre
Diamètre (mm)8.6
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)0.26
Masse / BlindageOui
Ce câble Ethernet Cat 6 Canare RJC6-4P-SFM intègre 4 paires de conducteurs torsadés 0.26mm² avec double...
