NEOTECH NEVD-2001 Câble Coaxial 75 Ohm Pur Argent Quadruple blindage Ø7.6mm
Le NEVD-2001 est un excellent câble Coaxial avec une impédance de 75Ω, offrant une large bande passante afin de réduire le jitter et assurer une résolution maximale. Le câble profite d'une conception d'exception, avec un conducteur en Argent pur et un quadruple blindage.
Référence : 15662
65,90 €TTC
54,92 € HT
Câble vendu au mètre
Neotech NEVD-2001
Câble Coaxial 75Ω Argent Blindé
Neotech NEVD-2001 Câble Coaxial 75Ω Argent Blindé
Le câble Neotech de la gamme NEVD est conçu avec soin, spécialement pour la transmission de signaux audio numériques. La caractéristique principale du signal audio numérique est la transmission de très hautes fréquences. Ainsi, la marque a particulièrement travaillé sur la minimisation de la perte de signal.
Le NEVD-2001 est un excellent câble Coaxial avec une impédance de 75Ω, offrant une large bande passante afin de réduire le jitter et assurer une résolution maximale. Le câble profite d'une conception d'exception, avec un conducteur en Argent pur et un quadruple blindage particulièrement efficace composé de mousse de Polyéthylène, d'une feuille Cuivre-Mylar, de PTFE micro-poreux et d'une tresse SP-OFC.
Type de produitCâble Coaxial
Impédance75Ω
ConducteurPur Argent
Quadruple blindageMousse de Polyéthylène
Feuille Cuivre-Mylar
PTFE microporeux
Tresse SP-OFC
Section0.32mm² (22AWG)
Diamètre du conducteur0.64mm
Diamètre totalØ8mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.6
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageOui
4 avis
Remarquable câble numérique
En connexion numérique streamer ou CD vers Dac le résultat est exceptionnel.
Ayant testé de nombreux câbles numériques y compris des montages perso en argent pur, c'est ce câble NEOTECH qui procure actuellement le meilleur résultat.
ATTENTION a bien l'équiper de connecteur en 75 Ohms (ici un RCA Canare et un BNC).
Mon câble est ici en 1m, mais des écoutes comparatives faites entre 1 m et 1.50m confirment qu'une longueur de 1m50 serait conseillée.
Sa disponibilité ici au m implique hélas d'en commander 3m à diviser par deux. (Avoir un ami audiophile n'est pas inutile dans ce cas...)
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEVD-2001 Câble Coaxial 75 Ohm Pur Argent Quadruple blindage Ø7.6mm
Magnifique...!
Installé sur rca canare 75ohms.
Avec dernier blindage raccordé que d un côté.
Ce câble sonne très analogique et naturel.
On ne se pose plus de question.
Le câble
Bien respecter le dernier blindage que d un côté.
Musicalement ce câble est simplement "parfait"
Naturel et analogique.
Bravo
Very good quality
This cable did not disappoint, I made a coaxial cable to use with my AN dac 4.1. I used the WBT 0110 ag 75ohm connectors, and WBT solder with silver in it for the purest connection possible.
It sounds incredible, and you will never need to upgrade to anything else.
Highly recommended :)
Le NEVD-2001 est un excellent câble Coaxial avec une impédance de 75Ω, offrant une large bande passante afin de...
