SOMMERCABLE MERCATOR CAT8.1 Câble Ethernet Cuivre OFC 8x0.32mm² Ø8.2mm
Ce câble Ethernet Cat 8.1 Sommercable Mercator 8.1 intègre 8 conducteurs de 0.32mm² chacun (22AWG) avec double blindage en tresse de cuivre étamé. Ce câble vendu au mètre vous permettra ainsi de concevoir des câbles réseau dernière génération de catégorie 8.1 avec un débit pouvant aller jusqu'à 40Gbit/s et une fréquence max de 2000MHz.
3.0 / 5
Référence : 18042
3,80 €TTC
3,17 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Canare
Câble Ethernet OFC 8x0.32mm² Ø8.2mm
SOMMERCABLE MERCATOR CAT8.1 Câble Ethernet OFC
Ce Sommercable Mercator 8.1 à gaine LSZH sans halogène impressionne par ses performances et son excellente qualité, notamment pour répondre aux normes IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2 ainsi qu'à la classe de protection incendie élevée B2ca (retardateur de flamme / faible dégagement de chaleur).
Type de produitCâble Ethernet
Norme EthernetCat 8.1
Bande passante40Gbit/s
Fréquence de transmission2000MHz
TechnologiesPoE / PoE+ / VoiP
NormesB2ca (retardateur de flamme)
PropriétésSans halogène / LSZH
Diamètre du câbleØ8.2mm
Diamètre des conducteurs8x0.62mm (Ø)
Section des conducteurs8x0.32mm² (22AWG)
Matériau conducteurCuivre OFC
Blindage du câblePimF - Tresse de cuivre étamé
Réseau - PimF - Tresse de cuivre étamé
Impédance110Ω
Poids / 100m6.2kg
Couleur du câbleBleu
ConditionnementCâble vendu au mètre
Diamètre (mm)
  • 8.2
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 8
Matériaux Isolation
  • NC
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 0.32
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Masse / Blindage
  • Oui
Pas terrible.
La ohoto est trompeuse, pas le même bleu et la tresse de masse est en realité quelques fils qui se battent dn duel. Le câle est très rigide et la gaine externe blanchit, voire se fissure si vous tentez de le plier. Son petit frère est beaucoup mieux. Et si vous voulez quand même l'acheter, il faut lui associer des Connecteurs cat 8 car les telegartner MPF8 T568B ne sont pas adaptés, opté pour MPF8 8.1 avec bouchon de serrage.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE MERCATOR CAT8.1 Câble Ethernet Cuivre OFC 8x0.32mm² Ø8.2mm
Ce câble Ethernet Cat 8.1 Sommercable Mercator 8.1 intègre 8 conducteurs de 0.32mm² chacun (22AWG) avec double...
