SOMMERCABLE SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 Câble AES / EBU 2x0.25 mm² Ø7,20 mm
Le câble SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 par Sommer Cable est adapté aux utilisations AES/EBU aussi bien qu'en tant que câble instrument sur un microphone.
Référence : 15279
7,50 €TTC
6,25 € HT
Equipé d'une isolation étanche, il est prévu pour une utilisation en milieu humide (sonorisation de piscine, bateau, serres, extérieur) et supporte même une immersion permanente jusqu'à 50 mètres de profondeur. Cette étanchéité est rendue possible par une double isolation composée de deux écrans tressés en contre-opposition. Si cela confère à l'ensemble du câble une rigidité supérieure aux câbles PVC traditionnels, cette isolation constitue également une protection mécanique contre les chocs, les écrasements ou les déchirures du câble.
SPECIFICATIONS
UsageCâble AES/EBU 110Ω
Fonctionne Sous l'eau / submergéOui
Halogen-free / LSZHOui
ApplicationMicrophone cable AES/EBU
Transmission du signalSymétrique
Matériau de la gainePUR-SR
Ø de gaine [mm]7,20
Nombre de canaux (audio)1
Conducteur interne (audio)2
Conducteur interne (audio) [mm²]0,25
AWG (audio)23
Blindage2 x spirale en cuivre + bande de protection spéciale
Facteur de protection [%]95
Brins de cuivre (audio)32
Ø du fil de cuivre (audio) [mm]0,10
Matériau d'isolation de conducteurPUR
Isolation du conducteur Ø [mm]1,60
Poids pour 1 m [g]65
Résistant aux UVOui
Charge calorifique par m [kWh]0,27
Température min. [° C]-40
Température max. [° C]80
Largeur [mm]7,2
Hauteur [mm]7,2
Capac. cond./cond. par 1 m (audio) [pF]50
Capacité fil / fil à 1 pi (audio) [pF]15,24
Capac. cond./blindage. par 1 m (audio) [pF]190
Capacité fil / écran électrique à 1 pied (audio) [pF]57,912
Impédance [Ω]110
Résistance Isolation par 1 km [GΩ]1
Résistance Isolation par 1000 pieds [GΩ]3,048
Résistance Isolation par 1 km (audio) [GΩ]1
Résistance Isolation par 1000 pieds (audio) [GΩ]3,048
Résistance du conducteur par 1 km [Ω]78
Résistance du conducteur par 1000 pieds [Ω]237,744
BPVo-EuroclasseFca
Diamètre (mm)7.2
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPolyuréthane (PU)
BlindageOui
Section (mm²)0.25
Masse / BlindageOui
Utilisé en cable de modulation RCA
Très bien, de belles basses, un son plein, une belle énergie.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 Câble AES / EBU 2x0.25 mm² Ø7,20 mm
Le câble SC-AQUA MARINEX MIKRO 25 par Sommer Cable est adapté aux utilisations AES/EBU aussi bien qu'en tant que...
