VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OFC Ø9mm
4.8 / 5
Référence : 6698
23,90 €TTC
19,92 € HT
Tout simplement l'un des meilleurs catégorie 7 du marché. Son cuivre OFC, ainsi que son excellent blindage en tresse de cuivre OFC plaqué argent en font le câble de prédilection pour les grandes distances.
Test du Viablue EP-7 par Vumetre
" Pour une somme relativement modique, la progression de la qualité sonore est notable. Viablue propose encore une fois un modèle au rapport qualité-prix très favorable."
  • Capacité : 45 nF / Km
  • Norme : Cat-7
  • Certifié 600 MHz
  • Conducteurs : Cuivre OFC (Multi brins)
  • Section :  8x 0.4mm²
  • Blindage : tresse de cuivre OFC plaqué argent + 4 feuillards aluminium
  • Diamètre global :  9mm
  • Rayon de courbure de : 34 mm
  • Vitesse de propagation relative : environ 0,76 C
  •  Impédance de 1 - 100 MHz = 100 + / - 15 ohms
  •  Impédance de 100 - 250 MHz = 100 + / - 22 ohms
  •  Impédance de  250 - 600 MHz = 100 + / - 25 ohms
  •  Atténuation du blindage 600 MHz> 60 dB
Diamètre (mm)9.0
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)0.40
Masse / BlindageOui
8 avis
Decu
Je retire qu'une seule etoile car d' un système a un autre...
Mais j' ai monté ce câble de plusieurs manières et au une ne m' a donné une restitution meilleure que le wifi.
J' ai tente un blindage actif asymétrique, le son est plat, étriqué sans vie. En flottant sans blindage actif et non connecté ,bien meilleur, plus musical. Mais sans câble, c' est plus naturel et fluide... J' espérais obtenir un gap mais, pas cette fois ci.
Cet avis a été posté pour VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OFC Ø9mm
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Trés bon cable!
Voilà une recette qui marche bien:
- Câble Viablue EP7, 60cm.
- Connecteur Telegartner MFP8 T568A + T568B.
- 10 ferrites Farnell 355-1463 ou 163-5660.
Un câble montée ainsi donne en première impression de transmettre très bien le signal tout en le nettoyant de toute impureté...
câble ethernet
Voir l'avis sur le connecteur telegartner !
