VIABLUE NF-75 Câble Coaxial Numérique S/PDIF 75 Ohm Ø7.7mm
4.6 / 5
Référence : 114
17,90 €TTC
14,92 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Les câbles RCA NF-75 ViaBlue sont des câbles numériques coaxiaux haut de gamme possédant des caractéristiques électriques idéales qui permettent une transmission des signaux numériques correcte et exempte d'erreur.
Outre une impédance de base de 75 ohms, les raffinements techniques de ce câble comprennent également une mousse diélectrique de polyéthylène ainsi qu'un blindage plaqué argent.
Ces caractéristiques techniques assurent des valeurs de résistance extrêmement basses et une vitesse maximale de transmission des signaux électriques numériques.
Le système Silver Shield ViaBlue offre aux câbles RCA NF-75 un blindage électrique recouvrant la totalité du câble.
Ce blindage est composé d'un feuillard d'aluminium et d'un blindage tressé plaqué argent.
  • Diamètre externe : 7.7mm
Diamètre (mm)
  • 7.7
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 1
Matériaux Isolation
  • NC
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • NC
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Masse / Blindage
  • Oui
5 avis
Excellent câble
Monté sur des fiches RCA T6S-Screw de la même marque afin d’obtenir un câble similaire à la version montée d’usine, mais sans les ferrites dans un premier temps par peur du lissage du signal.
Pour transporter le signal de mon lecteur CD ce câble révèle de biens belles surprises. D’abord une écoute douce supprimant la dureté numérique. La scène est large et profonde. On distingue bien la séparation des instruments. Les timbres sont justes (variable en fonction du convertisseur). Le bas du spectre est nuancé. Le haut est détaillé mais sans brillance ni agressivité.
Je le préfère au Transparent Performance que j’ai pu essayé un peu avant car la musique est plus complète et naturel.
Je recommande.
Cet avis a été posté pour VIABLUE NF-75 Câble Coaxial Numérique S/PDIF 75 Ohm Ø7.7mm
Excellent !
I am very satisfied ,because of the low price and the quality of sound.
Very satisfied with the wire construction and the final sound quality. I didn't expect such a good sound for that money.
Comparison
Ce câble est bien fait, robuste. prévoir des fiches capables d'accepter son diamètre 75 Ohm de préférence. Pour moi coté écoute je ne suis pas d'accord avec les avis précédents,je les trouve plutôt agréable je dirais même velouté pour mes oreilles. Je l'ai comparé avec qui est très bien réputé Supra Trico Digital Co-axial Cable RCA et finalement je préfère Viablue nf-75 pour sa neutralité (Avis personnel) .
Ce câble est bien construit, robuste. prévoir des fiches capables d'accepter son diamètre (des Neutrik Profi ne peuvent pas le serrer par exemple)
Je n'ai pas aimé ce câble : à l'écoute, il n'est pas très musical du moins avec mon système
