MUNDORF MCONNECT SGW105 Câble Argent/Or 0.5mm
Ce câble Mundorf MConnect SGW105 vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent mélangé à 1% d'Or extrêmement purs.
Référence : 1810
16,90 €TTC
14,08 € HT
Câble au mètre
MUNDORF MConnect SGW105
Câble Argent / Or 0.5mm
Mundorf MConnect SGW105 Câble Argent / Or 0.5mm
Type de produitCâble nu
Section du câble0.2mm²
MatériauxArgent mélangé à 1% d'Or
Pureté des matériauxMin. : 99.97%
Typ : 99.99%
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)0.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationAucun
BlindageNon
Section (mm²)0.2
Matériau conducteurs (Câble)Or
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
5 avis
Efficace!
Gainé au PTFE et tressé par six pour une extrémité un câble HP, un apport évident en clarté. Médium et aigu se retrouvent une vigueur durant le temps de rodage, et retour du bas de spectre (plus franc/précis) après 8h de rodage (sur Ampli hybride lampe/transistor). A essayer!
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCONNECT SGW105 Câble Argent/Or 0.5mm
Top
Super avec une gaine coton pour des cables usb sans blindages à faible capacitance.
Cable monté avec des prises RCA ETI cuivre entre ma platine CD Sony SCD 777 ES et mon pré ampli KRELL KRC-HR, donne un son très fluide sans agressivité, avec plus de détails. L'image sonore est plus grande et mieux placé, les instrument, les voix sont plus vrais...
Je recommande fortement, surtout en montage câble de modulation
Câble remarquable. Résultat épatant en paire avec du SGW110 de 1mm sur chaque voie isolée par une gaine en soie naturelle.
j'ai remplacer mon cable plaqué argent par le mundorf argent/or pour mes compressions B&C .
la difference est plus que flagrante definition nuances ouverture bref que du tres bon .
je le recomande a tout ce qui sont a la recherche d'amelioration réelement perceptible .
Ce câble Mundorf MConnect SGW105 vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent mélangé à...
