Câble PH 2.0mm Femelle 1 Connecteur 4 Pôles vers Fils Nus 20cm 26AWG (Unité)
Ce câble de bonne qualité dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 4 pôles (2 rangées) et d'autre part de 4 fils dénudés (2x rouges, 2x noirs). Il vous permettra d'effectuer des montages plus simplement sur vos PCB disposant également de connecteurs PH.
Référence : 18698
0,90 €TTC
0,75 € HT
Câble PH2.0mm Femelle 1 Connecteur 4 pôles vers fils nus 20cm 26AWG (Unité)
Câble PH2.0 femelle 4 pôles
Schéma dimensions câble PH 2.0mm
Type de câbleCâble PH 2.0mm vers fils nus
Espacement des ports du connecteur2mm
Longueur20cm
Diamètre du câble1.3mm
Section26AWG
CouleurNoir et rouge
Longueur (m)0.2
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts4
Ce câble de bonne qualité dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 4 pôles (2 rangées) et...
