AUNE ARU1 Câble Casque USB-C vers Jack 3.5mm Amplificateur Casque DAC 1.3m
Le ARU1 de Aune est un câble USB-C vers Jack 3.5mm pour casque tout en un, qui, en plus de proposer une transmission du signal via un cœur en cuivre OFC et des connecteurs plaqués or, inclus un bridge USB CT7601 ainsi qu’une puce DAC CS43131 de Cirrus Logic faisant également office d’amplificateur pour casque grâce à son niveau de sortie de 2Vrms sous 600Ω. Ainsi, ce câble vous permet de procéder à une conversion numérique-analogique d’un signal PCM jusqu’au 32bit 768kHz et DSD jusqu’au DSD256. De plus pour une flexibilité maximale, des adaptateurs USB-C vers USB-A et Jack 3.5mm vers RCA sont également fournis.
Référence : 19865
76,00 €TTC
63,33 € HT
Aune ARU1 Câble Casque USB-C vers Jack 3.5mm Cuivre OFC Amplificateur Casque DAC Portable CS43131 1.3m
Photo du câble casque Aune ARU1
Le ARU1 de Aune est un câble USB-C vers Jack 3.5mm pour casque tout-en-un, qui, en plus de proposer une transmission du signal via des conducteurs en cuivre OFC et des connecteurs plaqués or, inclut une interface USB CT7601 ainsi qu’une puce DAC CS43131 de Cirrus Logic faisant également office d’amplificateur pour casque grâce à son niveau de sortie de 2Vrms sous 600Ω. Ainsi, ce câble vous permet de procéder à une conversion numérique-analogique d’un signal PCM jusqu’au 32bit 768kHz et DSD jusqu’au DSD256. De plus, pour une flexibilité maximale, des adaptateurs USB-C vers USB-A et Jack 3.5mm vers RCA sont également fournis.
Type de produitCâble pour casque
DAC portable
Amplificateur casque mobile
Connecteurs1x USB-C
2x Jack 3.5mm
Longueur1.3m
Matériau conducteurCuivre OFC
Puce DACCS43131
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)-112dB
Niveau de bruit1.2uV
Niveau de sortie2Vrms
Puissance de sortie2x 65mW @16Ω
Argent
Conditionnement1x AUNE ARU1
1x Adaptateur USB-C vers USB-A
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers RCA
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Longueur (m)1.3
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurJack 3.5mm
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AUNE ARU1 Câble Casque USB-C vers Jack 3.5mm Cuivre OFC Amplificateur Casque DAC Portable CS43131 1.3m
Le ARU1 de Aune est un câble USB-C vers Jack 3.5mm pour casque tout en un, qui, en plus de proposer une transmission du signal via un...
