Câble Casque Symétrique XLR 4 Pins Mâle vers 2x Jack 3.5mm Mono Mâle Cuivre Plaqué Argent 1.5m
Ce câble high-end pour casque symétrique profite d'une conception extrêmement soignée, faisant usage de composants de grande qualité. Il se compose en effet de conducteurs en cuivre 7N plaqué argent, isolés et torsadés entre eux, assurant une excellente conductivité et donc transmission du signal. Aux extrémités de ce câble, on retrouve d'une part un connecteur XLR 4 pôles mâle et d'autre part deux connecteurs Jack 3.5mm mono mâles.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 16710
179,00 €TTC
149,17 € HT
Câble pour casque symétrique
XLR 4 pins mâle vers 2x Jack 3.5mm mono mâle cuivre plaqué argent 1.5m
Câble casque XLR 4 pins mâle vers 2x Jack 3.5mm mono mâles cuivre plaqué argent 1.5m
Ce câble high-end pour casque symétrique profite d'une conception extrêmement soignée, faisant usage de composants de grande qualité. Il se compose en effet de conducteurs en cuivre 7N plaqué argent, isolés et torsadés entre eux, assurant une excellente conductivité et donc transmission du signal. Aux extrémités de ce câble, on retrouve d'une part un connecteur XLR 4 pôles mâle et d'autre part deux connecteurs Jack 3.5mm mono mâles. Les contacts de ces connecteurs sont de plus plaqués or afin de maintenir une très bonne conductivité tout en les protégeant de l'oxydation.
Type de produitCâble pour casque symétrique
Longueur1.5m
Connecteurs1x XLR 4 pôles mâle
Matériau conducteursCuivre plaqué argent
Section8*0.205mm² (8*24AWG)
Plaquage contacts connecteursOr
CouleurNoir et argent
Longueur (m)1.5
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurXLR
Ben voilà. Enfin!
Oubliez le câble d’origine Focal pour les casques Focal Clear avec XLR 4 pin. Le câble apportera l’équilibre tonal qu’on attend avec le clear MG par exemple que j’utilise avec. Et tout sera plus transparent, meilleurs basses . Formidable.
Cet avis a été posté pour Câble Casque Symétrique XLR 4 Pins Mâle vers 2x Jack 3.5mm Mono Mâle Cuivre Plaqué Argent 1.5m
Ce câble high-end pour casque symétrique profite d'une conception extrêmement soignée, faisant usage...
