Câble Symétrique Jack 2.5mm Mâle vers 2x XLR Mâles Plaqué Or 1,5m
Ce câble d'une longueur de 1.5m se compose d'un connecteur Jack 2.5mm mâle et de deux connecteurs XLR 3 pôles. Profitant d'une conception de grande qualité optimisée pour offrir une très bonne conductivité et durabilité, les conducteurs du câble sont faits de Cuivre plaqué Argent et habillés d'un triple blindage permettant de limiter drastiquement l'impact des interférences.
Référence : 14221
69,90 €TTC
58,25 € HT
Câble Symétrique Jack 2.5mm / XLR
Câble Jack 2.5mm Symétrique vers 2x XLR Mâles Plaqué Or 1.5m
Ce câble d'une longueur de 1.5m se compose d'un connecteur Jack 2.5mm mâle et de deux connecteurs XLR 3 pôles. Profitant d'une conception de grande qualité optimisée pour offrir une très bonne conductivité et durabilité, les conducteurs du câble sont faits de Cuivre plaqué Argent et habillés d'un triple blindage permettant de limiter drastiquement l'impact des interférences. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or et leurs corps sont en métal. Les soudures entre les conducteurs du câble et les contacts des connecteurs sont réalisées avec de l'étain contenant 4% d'Argent. Enfin, une gaine en Nylon tressé vient protéger le câble.
Type de produitCâble Jack 2.5mm vers 2x XLR
ConnecteursJack 2.5mm mâle
2x XLR 3 pôles mâles
Longueur1.5m
Matériau conducteurs câbleCuivre plaqué Argent
Plaquage contactsOr 24k
BlindageTriple blindage
Matériau gaine d'habillageNylon tressé
Diamètre câbleØ4mm
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 2.5mm
ConnecteurXLR
Ce câble d'une longueur de 1.5m se compose d'un connecteur Jack 2.5mm mâle et de deux connecteurs XLR 3...
