DD NYX NET STANDARD Câble pour Casque 1.2m
Le câble pour casque audio DD HIFI BC130 Nyx Net Standard se dote d'une conception haut de gamme avec des matériaux audiophiles. Il dispose d'une terminaison jack 4.4mm symétrique plaqué or et d'un système de connectique interchangeable propriétaire à la marque DD HIFI permettant à l'utilisateur de choisir entre une connexion MMCX ou CIEM 0.78mm.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 20259
399,00 €TTC
332,50 € HT
DD BC130 Nyx Net Standard Câble pour Casque jack 4.4mm symétrique vers connecteurs interchangeables MMCX / CIEM 0.78mm Cuivre OCC 1.2m
Photo du câble pour casque DD Nyx Net Standard
Le câble pour casque audio DD HIFI BC130 Nyx Net Standard se dote d'une conception haut de gamme avec des matériaux audiophiles. Il dispose d'une terminaison jack 4.4mm symétrique plaquée or et d'un système de connectique interchangeable, propriétaire à la marque DD HIFI et permettant à l'utilisateur de choisir entre une connectique MMCX ou CIEM 0.78mm. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre OCC et profitent d'une structure en fils de Litz pour une transmission du signal optimale. Par ailleurs, ce câble dispose d'un blindage et de deux couches d'isolation interne pour une protection efficace contre les interférences et pour réduire le niveau de bruit. Ce câble est donc tout indiqué pour une utilisation avec des écouteurs ou un casque audio haut de gamme et pour les mélomanes exigeants.
DD Nyx Net Standard : Une structure audiophile
Le câble DD HIFI Nyx Net Standard bénéficie de conducteurs en cuivre OCC d'une section de 25.4AWG en configuration (1xØ0.08mm + 8x Ø0.05mm) x7 x4 et d'une structure globale en fils de Litz. Ces caractéristiques offrent une transmission du signal optimale. Par ailleurs, un blindage le protège des interférences et chaque conducteur est isolé de manière individuelle pour préserver la transmission des différentes fréquences. On retrouve une isolation HDPE et une seconde en SoftFlex PVC.
La structure du câble DD Nyx Net Standard
La connectique du câble DD Nyx Net Standard
DD Nyx Net Standard : Une connectique interchangeable
La version standard du DD HIFI Nyx Net est dotée d'une terminaison jack 4.4mm symétrique dont les contacts sont plaqués or, ainsi que d'une connectique interchangeable permettant de choisir entre MMCX et CIEM 0.78mm. Ce câble est donc compatible avec la majorité des IEMs disponibles sur le marché. De plus, 3 versions de connecteurs CIEM 0.78mm sont incluses :
  • un corps transparent pour la version 3.0mm
  • un corps noir pour la version 3.5mm
  • un corps plat pour la version sans encastrement
Type de produitCâble pour casque/IEM
Connecteurs1x Terminaison jack 4.4mm symétrique plaqué or
4x Connecteurs interchangeables (1x MMCX + 3x CIEM 0.78mm)
Matériau conducteurCuivre OCC
Conducteurs(1xØ0.08mm + 8x Ø0.05mm) x7 x4
StructureFils de litz
Isolation1 : NUC (Japon) HDPE
2: SoftPlex PVC (USA)
Blindage
Protection externeTresse de Nylon haute densité
Poids40g
Longueur1.2m
Conditionnement1x Câble pour casque DD HIFI Nyx Net Standard
1x Paire de connecteurs MMCX
3x Paire de connecteurs CIEM 0.78mm
Longueur (m)1.2
BlindageOui
Section (mm²)0.16
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurMMCX
ConnecteurCIEM 0.78mm
DD BC130 NYX NET STANDARD Câble pour Casque Jack 4.4mm Symétrique vers Connecteurs Interchangeables MMCX / CIEM Cuivre OCC 1.2m
Le câble pour casque audio DD HIFI BC130 Nyx Net Standard se dote d'une conception haut de gamme avec des...
