DD M110A Câble pour Casque Lighning DAC vers CIEM 0.78mm 1.2m
Nouveau
Le câble pour casque DD M110A est doté de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison Lightning avec DAC intégré. Ce câble permet donc de profiter d'une qualité CD même avec son smartphone.
Référence : 20538
56,99 €TTC
47,49 € HT
DD M110A Câble pour casque Lighning DAC vers CIEM 0.78mm 1.2m
Photo du DD M110A
Le câble pour casque DD M110A est doté de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison Lightning avec DAC intégré. Ce câble permet donc de profiter d'une qualité CD même avec son smartphone. En effet, la puce DAC intégrée au câble est en mesure de supporter des flux jusqu'au PCM 24bit 48kHz tout en fournissant 2x8.4mW de puissance sous 30 ohms pour piloter des écouteurs. La structure et les matériaux employés pour la conception des DD M110A sont de très bonne qualité.
Type de produitCâble pour casque / écouteurs
ConnecteursCIEM 0.78mm
TerminaisonLightning (DD C100)
DAC intégré
Taux d'échantillonnage supportésPCM 24bit 48kHz
Plage dynamique> 101dB (18-24bit 30 ohm, A-WT)
SNR> 120dB (A-WT)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Puissance de sortie2x8.4mW @ 30 ohm
Protocole de controlCTIA
Longueur1.2m
Conditionnement1x DD M110A
Longueur (m)1.2
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurCIEM 0.78mm
Matériau conducteurs (Câble)NC
Le câble pour casque DD M110A est doté de connecteurs CIEM 0.78mm et d'une terminaison Lightning avec DAC...
