DD M110C Câble pour Casque USB-C vers MMCX Amplificateur Casque DAC Portable 1.2m
Nouveau
Le câble pour casque DD M110C est doté de connecteurs MMCX et d'une terminaison USB-C avec DAC intégré. Ce câble permet donc de profiter de flux haute résolution même avec son smartphone.
Référence : 20542
56,99 €TTC
47,49 € HT
DD M110CCâble pour Casque USB-C vers MMCX Cuivre OFC Amplificateur Casque DAC portable ES9603Q 1.2m
Photo du DD M110C
Le câble pour casque DD M110C est doté de connecteurs MMCX et d'une terminaison USB-C avec DAC intégré. Ce câble permet donc de profiter de flux haute résolution même avec son smartphone. En effet, la puce DAC / amplificateur casque ES9603Q intégrée au câble est en mesure de supporter des flux jusqu'au PCM 32bit 384kHz tout en fournissant 2x50mW de puissance sous 32 ohms pour piloter des écouteurs. La structure et les matériaux employés pour la conception des DD M110C sont de très bonne qualité. À cela s'ajoute également le contrôle direct des fonctions lecture/pause/suivant ainsi que la prise en charge des appels grâce à un micro.
Type de produitCâble pour casque / écouteurs
ConnecteursMMCX
TerminaisonUSB-C
DAC intégré
Puce DACES9603Q
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz
SNR> 120dB (A-WT)
Plancher de bruit< 3uV (A-WT)
THD+N< 0.008% (32 ohm)
Puissance de sortie2x50mW @ 32 ohm
Matériau conducteur du câbleCuivre OFC
Fonctions de contrôleLecture / Pause / Suivant
Microphone pour appel téléphonique
Longueur1.2m
Conditionnement1x DD M110C
Longueur (m)1.2
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurMMCX
DD M110C Câble pour Casque USB-C vers MMCX Amplificateur Casque DAC Portable ES9603Q Cuivre OFC 1.2m
Le câble pour casque DD M110C est doté de connecteurs MMCX et d'une terminaison USB-C avec DAC...
