DD M130B Câble Casque USB-C vers MMCX Cuivre OCC Amplificateur Casque DAC Portable ES9603Q 1.2m
Le câble M130B de ddHiFi est un câble pour casque tout en un, qui en plus de proposer une transmission du signal via un cœur en cuivre OCC, inclus une puce ES9603Q assumant la fonction de DAC et amplificateur casque. En effet, non seulement, ce câble propose une conversion numérique / analogique à un taux échantillonnage allant jusqu’aux PCM 384kHz, mais ce dernier propose également une puissance de sortie de 45mW+45mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19679
109,00 €TTC
90,83 € HT
DD M130B : Front view
ddHiFi M130B : Cœur en cuivre OCC
Afin d’assurer une transmission de données optimale, le câble M130B de ddHiFi utilise un conducteur composé de 49 brins de 0.06mm en cuivre OCC couplé à un blindage de 112 brins de 0.05mm en cuivre OFC.
DD M130B : Conducteur et blindage
DD M130B : connecteur USB-C avec schéma de la puce interne
ddHiFi M130B : Puce ES9603Q
Le câble M130B est équipé d’une puce ES9603Q de ESS, lui permettant une conversion des fichiers allant jusqu’au PCM 384kHz, vous permettant de profiter de morceaux au format lossless, généralement proposés par les plateformes de streaming au maximum au format 192kHz. De plus, toujours grâce à la puce ES9603Q le câble M130B propose une puissance de sortie de 45mW+45mW sous 32Ω afin de pouvoir piloter efficacement la majorité des écouteurs du marché.
ddHiFi M130B : Micro MEMS
Nicher à l’intérieur du splitter, un micro MEMS haute performance peut être utilisé au quotidien pour vos appels téléphoniques ou autre. Le bouton central présent sur le splitter permet quant à lui de contrôler vos appels téléphoniques ou la lecture de votre musique.
DD M130B : spliter
Type de produitCâble pour casque
DAC portable
Amplificateur casque mobile
Connecteurs1x USB-C
2x MMCX
Longueur1.2m
Matériau conducteurCuivre OCC
Matériau blindageCuivre OFC
Puce DACES9603Q
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu’à 384kHz
Plage dynamique>120dB
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD+N)<0.008% @32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)≥112dB
Niveau de bruit<3µV
Puissance de sortie45mW+45mW @32Ω
Diaphonie<-60db 32="" td="">
CouleurCuivre
Poids26g
Conditionnement1x ddHiFi M130B
EntréesUSB
SortiesCIEM 0.78
Puce DAC / ADCES9603Q
CouleurCuivre
Longueur (m)1.2
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurMMCX
ConnecteurUSB-C
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DD M130B Câble Casque USB-C vers MMCX 0.78mm Cuivre OCC Amplificateur Casque DAC Portable ES9603Q 1.2m
Le câble M130B de ddHiFi est un câble pour casque tout en un, qui en plus de proposer une transmission du signal via un...
