IKKO CTU02 Câble Casque Symétrique Jack CIEM
Le câble pour casque audio et écouteurs intra-auriculaires Ikko CTU02 profite d'une qualité de fabrication élevée avec des matériaux haut de gamme afin de sublimer la transmission du signal de votre source à vos IEM ou votre casque audio. En effet, il incorpore un conducteur central de 145µm de diamètre en fils de cuivre monocristallin SPCOCC plaqué argent pour un niveau de conductivité optimal et une qualité de transmission d'un grade supérieur.
Référence : 18744
89,00 €TTC
74,17 € HT
IKKO CTU02 Câble Casque Symétrique Jack Multi Plug vers CIEM 0.78mm Cuivre Plaqué Argent 1.2m
Photo du câble IKKO CTU02
Le câble pour casque audio et écouteurs intra-auriculaires Ikko CTU02 profite d'une qualité de fabrication élevée avec des matériaux haut de gamme afin de sublimer la transmission du signal de votre source à vos IEM ou votre casque audio. En effet, il incorpore un conducteur central de 145µm de diamètre en fils de cuivre monocristallin SPCOCC plaqué argent pour un niveau de conductivité optimal et une qualité de transmission supérieure. Côté connectique, on retrouve d'une part des connecteurs CIEM 0.78mm et d'autre part une terminaison jack interchangeable avec des embouts jack 2.5mm, jack 3.5mm et jack 4.4mm. Cela permet à ce câble une compatibilité avec de nombreux appareils haute fidélité. La coque des connecteurs jack est faite d'un mélange de cuivre monocristallin et d'aluminium pour un haut niveau de durabilité et une esthétique soignée.
Type de produitCâble pour IEM / casque audio
Matérieu conducteurCuivre monocristallin SPCOCC
Plaquage conducteurArgent
ConnecteursCIEM 0.78mm
TerminaisonInterchangeable jack 2.5mm / jack 3.5mm / jack 4.4mm
Longueur du câble1.2m
CouleurNoir / transparent
Conditionnement1x Câble IKKO CTU02
1x Terminaison jack 2.5mm
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm
Longueur (m)1.2
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 2.5mm
ConnecteurCIEM 0.78mm
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurJack 4.4mm
Le câble pour casque audio et écouteurs intra-auriculaires Ikko CTU02 profite d'une qualité de fabrication...
