MEZE 99 SERIES UPGRADE Câble casque Jack 2.5mm Symétrique vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC Plaqué Argent 1.2m
Ce câble Meze 99 Series Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les casques Liric et 99 Series. Ce modèle symétrique se compose d'une part d'un connecteur Jack 2.5mm et d'autre part de deux connecteurs Jack 3.5mm mono.
Référence : 15927
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Câble casque Jack 2.5mm symétrique vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC plaqué Argent 1.2m
Meze 99 Series Upgrade Câble de modulation Jack 2.5mm symétrique vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC plaqué Argent 1.2m
Ce câble Meze 99 Series Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les casques Liric et 99 Series. Ce modèle symétrique se compose d'une part d'un connecteur Jack 2.5mm et d'autre part de deux connecteurs Jack 3.5mm mono. Il profite d'une qualité de conception d'exception, avec des conducteurs en Cuivre OFC plaqués argent isolés et tressés entre eux, assurant une excellente qualité de transmission du signal.
Type de produitCâble pour casque audio
Connecteurs1x Jack 2.5mm symétrique mâle
2x Jack 3.5mm mono mâles
Longueur1.2m
Matériau conducteursCuivre OFC plaqué Argent
Longueur (m)1.2
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurJack 2.5mm
J'ai hésité un moment pour en final me décider pour ce câble MEZE 99 UPGRADE oui vraiment que du bonheur ....une scène sonore qui s'ouvre aussi bien en largeur qu'en profondeur avec une belle neutralité et une analyse du détail superbe....une dynamique fascinante ...
Un superbe grain sur les cordes et des timbres délicat...une chose aussi lors des montées en puissance avec beaucoup d'instruments on n'a pas un effet brouillon de l'ensemble....donc oui je recommande ce câble et le sérieux d'AUDIOPHONICS ...
merci a eux pour leurs conseils avisés
Cet avis a été posté pour MEZE 99 SERIES UPGRADE Câble casque Jack 2.5mm Symétrique vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OFC Plaqué Argent 1.2m
Ce câble Meze 99 Series Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine...
