En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
2x Mini XLR vers XLR 4 Pins Symétrique Cuivre PCUHD Plaqué Argent 2.5m
Ce câble symétrique Meze a été spécialement conçu pour une utilisation avec un casque. Il profite d'une conception d'exception, utilisant des conducteurs Furukawa en cuivre PCUHD plaqué argent, assurant une incroyable conductivité électrique pour une parfaite transmission du signal audio. Les câbles Furukawa sont reconnus pour leur capacité à fournir un son à la fois ouvert et particulièrement détaillé avec des transitoires parfaitement contrôlées et des graves percutants.
En combinant un processus de moulage et un post-traitement n'utilisant pas d'extrusion à chaud ou de laminage, aucune impureté ne vient corrompre les conducteurs. De même, aucun brûleur à gaz n'est utilisé lors de la fabrication, afin d'assurer un parfait contrôle du niveau d'oxygène au sein du cuivre, celui-ci étant mesuré à 5ppm, une valeur inférieure à la norme requise pour le cuivre OFC (Oxygen Free Copper).
En ce qui concerne la connectique de ce câble, celui-ci dispose d'une part de deux connecteurs Mini XLR et d'autre part d'un connecteur XLR 4 pins, permettant une connexion symétrique. Chaque connecteur est doté de contacts plaqués or, afin de maintenir une excellente conductivité et durabilité.
Spécifications | |
Type de produit | Câble symétrique pour casque |
Longueur | 2.5m |
Connecteurs | 2x Mini XLR 4 pins 1x XLR 4 Pins |
Matériau des conducteurs du câble | Cuivre PCUHD |
Plaquage des conducteurs du câble | Argent |
Composition des conducteurs | 140*0.04mm |
Matériau gaine | TPE |
Soudure | Jensen Argent 4% |
Longueur (m) |
Blindage |
Section (mm²) |
Connecteur |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
