MEZE UPGRADE Câble casque Jack 4.4mm Symétrique vers MMCX Cuivre OFC Plaqué Argent 1.2m
Ce câble Meze Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les écouteurs RAI PENTA et ADVAR. Ce modèle symétrique se compose d'une part d'un connecteur Jack 4.4mm et d'autre part de deux connecteurs MMCX.
Référence : 16733
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Meze Upgrade
Câble casque Jack 4.4mm symétrique vers MMCX Cuivre OFC plaqué Argent 1.2m
Meze Upgrade Câble de modulation Jack 2.5mm symétrique vers MMCX Cuivre OFC plaqué Argent 1.2m
ce câble Meze Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les écouteurs RAI PENTA et ADVAR. Ce modèle symétrique se compose d'une part d'un connecteur Jack 4.4mm et d'autre part de deux connecteurs MMCX. Il profite d'une qualité de conception d'exception, avec des conducteurs en Cuivre OFC plaqués argent isolés et tressés entre eux, assurant une excellente qualité de transmission du signal.
Type de produitCâble pour casque audio
Connecteurs1x Jack 4.4mm symétrique mâle
2x MMCX
Longueur1.2m
Matériau conducteursCuivre OFC plaqué Argent
Longueur (m)1.2
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurJack 3.5mm
Ce câble Meze Upgrade permet une amélioration de la qualité du câble fournit d'origine avec les...
