OYAIDE HPC-35HDX Câble Jack 3.5mm pour HD650 / 600 / 580 / HD-25SP-II 1.3m
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 7729
109,00 €TTC
90,83 € HT
Ce superbe câble haut-de-gamme est équipé d'un connecteur Jack 3.5mm plaqué à la fois Rhodium et Argent.
Les broches de contacts sont quant à elle faîtes d'un alliage de cuivre usinées avec précision et plaqué par 24 plaqué or.
Les conducteurs du câble sont en cuivre PCOCC-A et isolé PFA.
De plus, ce câble utilise une soudure de haute qualité propre à la marque : SS-47. Contrairement au soudure classique qui utilisent 3N (99.9%) d'étain pur, le SS-47 utilise 4N c'est-à-dire 99.993% d'étain pur, et exclue ainsi davantage d'impuretés.
Afin d'améliorer la conductivité, la soudure contient également 4.7% d'argent et 1.7% de cuivre.
Les matériaux utilisés pour ce câble contribuent à une nette amélioration de la fiabilité et de la qualité sonore.
  • Câble : HPC-23T (N) 1P blindage, structure parallèle 2P (φ2.5x2)
  • Isolation : PFA
  • Conducteur : cuivre PCOCC-A  (Cuivre haute pureté monocristallin)
  • Gaine : TPE
  • Connecteurs Jack 3.5mm en Laiton plaqué Argent (1.5μ) et Rhodium (0.3μ)
  • Connecteurs prise casque plaqués Or 24K et moulé en polypropylène
  • Soudure : SS-47
  • Longueur de câble : 130cm
Compatible avec les casques SENNHEISER suivants :
  • HD650
  • HD600
  • HD580
  • HD565
  • HD545
  • HD535
  • HD525
  • HD445
  • HD265
  • HD-25SP-II
https://www.audiophonics.fr/images2/7729/7729_oyaide_HPC-35HDX_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7729/7729_oyaide_HPC-35HDX_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7729/7729_oyaide_HPC-35HDX_5.jpg
Longueur (m)1.3
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
Mr Cédric Chassaing
Bonjour.
C’est bien la première fois que je rédige un commentaire de satisfaction après achat. J’avais cependant déjà possédé des câbles Oyaide au sein de mon système hi-fi. Alors lorsque j’ai constaté que la marque proposait un câble de remplacement pour le fameux HD-650 de Sennheiser, modèle de la marque et référence de très nombreux amateurs du casque ouvert dont je suis, j’ai tout de suite voulu essayer d’ « influer sur ce maillon faible de la chaîne » en remplaçant le câble d’origine de 3.00 m par celui de la marque japonaise réputée, pour la pureté de son cuivre, sa teneur en argent et sa longueur d’1.30 m. A l’époque du test initial, mon casque était branché dans un DAC OPPO HA-2 SE, lui-même branché dans mon iPhone connecté à Qobuz abonnement Hi-Fi Sublime+ (via un câble USB / Lightning Audioquest Cinnamon 15 cm). L’ampli du DAC était muni d’un amplificateur des basses fréquences ; avec le câble d’origine, j’avais pris l’habitude de l’enclencher, (bass + on), bien que généralement je n’utilise de correction de tonalité sur aucun de mes systèmes, afin d’éviter tout risque de filtrage en peigne. Le seul faible défaut imputable aux écouteurs Sennheiser est en effet, un léger manque d’assise dans le grave. Or, une fois l’amplificateur des basses éteint, (bass + off), et le câble Oyaide HPC-35HDX Jack 3.5mm 1.30 m branché, ces basses fréquences sont apparues avec beaucoup plus de définition et de densité. Il délivre à peu de frais ce qui manquait à ce très grand casque de moyenne gamme (moins de € 350,00) fabriqué par l’un des meilleurs constructeurs en la matière. L’association devient donc évidente. Existe en black et silver.
Système d’écoute pour le câble :
OYAIDE HPC-35HDX
Câble Jack 3.5mm : https://www.audiophonics.fr/fr/cables-pour-casques/oyaide-hpc-35hdx-cable-35mm-pour-hd650600580hd-25sp-ii-13m-p-7729.html
pour HD650 : https://fr-fr.sennheiser.com/casque-audiophile-haute-qualite-hd-650
iPhone Xs Max : https://www.audioquest.com/cables/digital-cables/usb-lightning/cinnamon
OPPO HA-2 SE : https://www.oppodigital.com/headphone-amplifier-ha-2SE/
Cet avis a été posté pour OYAIDE HPC-35HDX Câble Jack 3.5mm pour HD650 / 600 / 580 / HD-25SP-II 1.3m
