1877PHONO ARCANA HYBRID Câble de modulation OFHC / OFC RCA-RCA 1.5m
Le câble 1877PHONO Arcana dispose d'une excellente fabrication et finition avec des Cinch RCA de qualité avec pin central OFC, un traitement en surface du cuivre haute pureté et disposant d'un double blindage EMi RFi.
4.8 / 5
Référence : 12543
95,00 €TTC
79,17 € HT
- THE ARCANA Hybrid -
OHFC / OFC
Le câble de modulation 1877Phono Arcana-Hybrid est développée pour les systèmes analogiques les plus exigeants d'hier et d'aujourd'hui. La construction se compose d'une paire torsadée de fils fins tressés à pas serré isolés dans une gaine HPE (polyéthylène ) et d'un diélectrique non capacitif permettant un transfert de signal sans faille et sans distorsion. Arcana utilise une construction à blindage multiple de feuille Mylar et une tresse à pas serré pour une couverture à 100 % contre les interférences EMI et RFI. Extérieurement, le câble utilise une gaine PVC certifiée ROHS suivie d'une tresse noire en nylon pur anti-rayures/anti-statique à haute résistance.
Le conducteur nu de l'Arcana est traité par le procédé de nettoyage Ultra Sonic. Le cuivre brut passe dans un bain d'eau chargé électriquement pour brûler la saleté, l'huile, les particules et les impuretés sur la surface du fil. Ce bain ultra sonique a également l'effet unique de pré roder le câble instantanément ce qui prendrait des centaines d'heures à réaliser par l'utilisation normale.
Connecteur et assemblage 1877 Phono
La marque 1877 PHONO réputé pour ces câbles secteurs et modulations conçoit et fabrique sa propre connectique Hifi. Contrairement à nombre de fabricants faisant appel à des marques extérieurs 1877Phono maîtrise ainsi tous les aspects électromécanique d'un bout du câble à l'autre offrant un redoutable rapport qualité prix avec des fiches RCA avec pin central en cuivre OCC, isolant PTFE et placage Or 24k.
Type de câble modulationCâble stéréo RCA à brins de cuivre à structure hybride
Connecteurs RCARCA plaqué Or 24K Pin central en cuivre OCC type Zavfino 1877 PHONO ZSP-7
IsolantHPE anti statique  sur gaine PVC
Matériau fil conducteursBrins à tressage "twisted" OHFC et OFC hybride
Blindage externe Par feuille mylar et gaine tressé
Traitement de surface du cuivreUltra sonic 7 traitement par électrolyse
Blindage externeFeuilles de mylar aluminium et gaine cuivre  OFC tressée
Gaine de finitionAnti abrasion en nylon et polyester
Longueur1m50
LivréA la paire
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
4 avis
Very good Interconnects
I was not expecting these to be as good as they are. They have made a very positive contribution to my system especially to the sound of my DAC which sounds a lot more coherent and well-balanced than before. It had been connected with more expensive cables previously..
Cet avis a été posté pour 1877PHONO ARCANA HYBRID Câble de modulation OFHC / OFC RCA-RCA 1.5m
Très bon rapport qualité prix
Un grand bravo pour cette excellent câble de modulation , il est certain qu’il n’a pas à rougir de la concurrence beaucoup plus cher. Je l’ai comparé avec deux câbles , celui à 135€ est moins bien et il égale un autre câble à 250€.
Cela laisse songeur et confirme qu’il n’est pas nécessaire d’acheter des câbles très chers du moment que votre système est en place. Il suffit d’un bon zavfino à 85€, ce câble laisse s’exprimer la musique de belle façon .
J’ai d’ailleurs les câbles hp et jumper de cette même marque que je recommande chaleureusement à tout les mélomanes ayant la chance d’avoir de bon système d’écoute .
Chapeau bas zavfino et merci à audiophonics qui propose d’excellent produits avec un rapport qualité prix remarquable.
Bonne écoute
arcana hybrid 1877
unfortunately i cannot review product as it was stolen whilst in transit in england.
excellent cable pour le prix
ce n'est pas un premier prix mais il est raisonnable par rapport à la qualité de fabrication. A l'écoute et par rapport à un cable phono moyen ( 59€ ) la bande passante semble plus large avec une meilleure profondeur et un grave mieux tenu. Je n'ai pas remarqué de différence notable avec un cable nettement plus cher( 169€ ) que j'ai sur un autre ensemble.
Le câble 1877PHONO Arcana dispose d'une excellente fabrication et finition avec des Cinch RCA de qualité avec pin central OFC, un traitement...
