1877PHONO GOLD RUSH AU/AG Câble RCA / RCA Stéréo Cuivre PC-OCC Argent Plaqué Or 24K 1m50
Le câble RCA - RCA Gold Rush représente tout le savoir faire de la marque Canadienne Zavfino 1877Phono. Ce câble, pensé pour accompagner les platines vinyles de prestige, offre une sélection de composants des plus nobles au service de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 104 points de fidélité
Référence : 13268
1 049,00 €TTC
874,17 € HT
1877Phono Gold Rush AU/AG
Câble RCA / RCA Cuivre PC-OCC Argent Plaqué Or 24k
1877Phono Gold Rush AU/AG Câble RCA / RCA Cuivre PC-OCC Argent Plaqué Or 24k
Cuivre PC-OCC, Argent et Plaquage Or 24K
1877Phono intègre dans son câble les meilleurs conducteurs afin d'assurer une transmission du signal parfaite. On retrouve ainsi dans ces câbles des conducteurs en Cuivre PC-OCC mono-cristal et Argent pur à 99.9998%. Les conducteurs sont également plaqués Or 24K. Cette conception incroyable permet d'obtenir une parfaite conductivité pour une restitution riche, détaillée, précise.
1877Phono Gold Rush Argent Cuivre PC-OCC plaquage Or 24k
1877Phono Gold Rush H-Wound
H-Wound
Fort de plus de 18 ans d'expérience dans la fabrication de câbles, Zavfino 1877Phono a mis au point une nouvelle technique permettant de tendre fermement le fil toronné autour d'un conducteur central à âme pleine. Cette technique unique permet d'éliminer l'effet de peau qui nuit à la qualité des timbres et au naturel de la restitution. Pour ce processus, la marque utilise une toronneuse à transformateur sur mesure, avec des engrenages modifiés. Ainsi, celle-ci est capable de créer des enroulements plus lentement mais avec un pas beaucoup plus serré, sans que les brins se chevauchent. Là où la plupart des toronneuses ne peuvent fabriquer que des enroulements jusqu'à 300 torsions par mètre, la machine H-Wound brevetée de 1877Phono permet des enroulements de 16000 torsions par mètre.
Le fabricant ajoute à cela la technique Zero Strand Loss qui protège les conducteurs contre les dommage lors du décapage et de la terminaison. De ce fait, en s'assurant que chaque âme est parfaite, sans défaut, la marque peut garantir que chaque noyau est identique à 100%. Ces techniques permettent d'offrir une précision des timbres incroyable, une magnifique image sonore et une restitution extrêmement riche.
Traitement Deep cryo
Chaque conducteur subit un traitement Deep Cryo. Celui-ci consiste à refroidir les conducteurs entre -186°C et -196°C. Pour définir la température exacte à laquelle les conducteurs doivent descendre, 1877Phono étudie la pureté, la taille et la structure moléculaire de chaque conducteur. Ce traitement permet d'obtenir des silences plus convaincants, d'améliorer la bande passante ou encore la dynamique
1877Phono Gold Rush traitement deep cryo
1877Phono Gold Rush Ultra Sonic traitement
Traitement UltraSonic 7
Il s'agit ici d'un processus en deux étapes. Dans un premier temps, le conducteur nu est passé à travers un moule en céramique dans une chambre de nettoyage à ultrasons. Ce procédé permet d'éliminer les impuretés et imperfections à la surface du fil, et ce jusqu'au niveau moléculaire. Une fois chaque fil traité, ils sont regroupés en liasse pour un nouveau traitement. Durant cette deuxième étape, la tension est augmentée tout en restant sous le seuil du conducteur. Cet ajustement permet d'obtenir un effet de rodage en supplément des 30 à 40 heures de signal et / ou courant que chaque câble reçoit. Le traitement Ultra Sonic 7 et Deep Cryo permettent de préparer le câble pour qu'il se rode en quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois une fois chez l'utilisateur.
Isolation Graphène
Pour l'isolation des conducteurs, 1877Phono utilise un procédé particulier, basé sur le Graphène, un allotrope offrant d'excellentes caractéristiques électriques, mécaniques et chimiques. Pour mettre au point ce procédé, la marque a travaillé pendant deux ans avec une société américaine de recherche sur les polymères de Graphène. Ce traitement permet d'obtenir une protection bien supérieure aux interférences électromagnétiques. Par ailleurs la haute capacité de déformation thermique du Graphène renforce le diélectrique de 30% pour assurer des performances identiques pendant les décennies à venir. Enfin, le Graphène crée une barrière anti-corrosive à 100% empêchant la pénétration de l'oxygène dans le blindage et les conducteurs. Cette isolation assure à la fois un champ électromagnétique parfaitement fermé bloquant la totalité des interférences, ainsi qu'une plus grande durabilité.
Le câble Gold Rush profite aussi d'un second niveau diélectrique utilisant cette fois-ci du PTFE et du PET pour parfaire son isolation. Enfin, le câble dispose également d'un double blindage composé de feuilles d'Aluminium Mylar et de Cuivre tressé Plaqué Argent.
1877Phono Gold Rush Blindage Graphène
Un câble parfaitement fini
Tous les éléments du Gold Rush profitent de la même qualité de connexion. Ainsi, les contacts des connecteurs RCA sont en Cuivre plaqué Or 24k, les câbles des fils de masse en Cuivre SPOFC et les pinces de ceux-ci en Cuivre plaqué Or 24k. Les splitters eux sont en Aluminium anodisé et la gaine du câble est faite de PET mono-filament avec fibre anti-statique, de couleur Or / Onyx.
Type de câbleCâble RCA mâle vers RCA mâle avec fils de masse pour platine phono
Longueur1.5m
Matériaux conducteursCuivre PC-OCC mono cristal + Argent plaqués Or 24k
Matériaux connecteurs RCACuivre plaqué Or 24K
Conducteurs fils de masseCuivre SPOFC
Matériaux connecteurs de masseCuivre pur plaqué Or 24k
IsolationGraphène
PTFE / PET
BlindageFeuille d'Aluminium Mylar
Cuivre tressé plaqué Argent
TraitementsDeep Cryo
H-Wound
UltraSonic 7
GainePET mono-filament avec fibre anti-statique
CouleurOr
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Plaquage Conducteurs (Câble)Or
Le câble RCA - RCA Gold Rush représente tout le savoir faire de la marque Canadienne Zavfino 1877Phono. Ce câble,...
