1877PHONO THE HIGHLANDS MKII RCA Câble Phono 2 RCA - 2 RCA Plaqués Or 24K 1.5m
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 11072
555,00 €TTC
462,50 € HT
Le câble "THE HIGHLANDS" de la marque Canadienne 1877 PHONO, vous permet de relier votre platine tourne-disque avec connecteur RCA sur un préamplificateur possédant également des prises RCA*.
Résolument Audiophile dans sa conception, il s'avère particulièrement utile pour brancher d'anciens tourne-disques à nos équipements modernes, leur laissant ainsi une chance supplémentaire de nous émerveiller par leur sonorité analogique inimitable.
Situé au sommet de la lignée 1877 PHONO, le HIGHLANDS se distingue par l'usage de 4 conducteurs en Argent pur d'un diamètre individuel de 0.40mm, isolés au moyen d'un film thermoplastique Teflon®-FEP d'origine Dupont. Ce second matériau, de conception Française, est réputé de par le monde pour son excellente résistance chimique, ses propriétés électriques hors normes, et son incroyable résistance thermique (-240 à +205°C). En complément, le Teflon® FEP est un produit retardateur de la flamme à l'efficacité éprouvée, ce qui lui vaut une certification ASTM D-3418.
Cette première isolation est secondée d'un écran de blindage cuivré et tressé en spirale, lui même enfermé dans un feuillard d'Aluminium / Mylar venant parfaire l'immunité des conducteurs contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Viennent ensuite 2 gaines individuelles en PVC destinées à renforcer la protection "physique" des conducteurs tout en assurant souplesse et flexibilité au câble dans son ensemble, puis une double couche antistatique en PET (Polyéthylène Téréphtalate). La gaine extérieure en PVC noir procure quant à elle une plus grande résistance aux âpretés du monde extérieur. Elle est recouverte d'une superbe gaine nylon noire et verte qui, avec le boîtier de séparation en hêtre massif, donne au HIGHLANDS un cachet inimitable.
Les Connecteurs RCA témoignent du zèle de ce constructeur, et de sa propension a toujours utiliser ce qu'il y'a de mieux : ils bénéficient d'un habillage Or 24k et de l'isolation téflon. Il est à noter enfin que chaque liaison est réalisée à l'aide de soudure contenant 5% d'Argent.
REMARQUE : Ce câble ne permet en aucun cas de relier une platine tourne-disque sur une entrée ligne conventionnelle (CD, TAPE, AUX...). Pour fonctionner, il nécessite une entrée sur prises RCA de sensibilité plus élevée, accompagnée généralement d'une mise à la masse, et débouchant sur un filtre de correction conforme à la norme RIAA. Ce type d'entrée est généralement labellisé "PHONO" ou "TURNTABLE" sur les préamplificateurs et amplificateurs intégrés.
Spécifications :
  • Nombre de Conducteurs : 4
  • Composition des Conducteurs : Argent Pur
  • Entrée : 2 Prises RCA + Masse plaquée Or 24k et isolée Téflon
  • Sortie : 2 Prises RCA + Masse Plaquée Or 24k et isolée Téflon
  • Blindage : Gaine de Cuivre Tressée, Feuillard Aluminium / Mylar, Gaine d'Isolation PET
  • Longueur Totale du Câble : 1.5m
  • Finition : Gaine Nylon Noire & Verte
  • Poids : 110g
1877PHONO THE HIGHLANDS Câble Phono 2 RCA Plaqués Or 24K
1877PHONO THE HIGHLANDS Câble Phono 2 RCA - 2 RCA Plaqués Or 24K
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
