1877PHONO THE MAJESTIC MKII RCA Câble Phono RCA-RCA + fils de masse 1.5m
Le câble "THE MAJESTIC MKII RCA" de la marque Canadienne 1877PHONO permet de connecter votre platine vinyle en RCA à un autre appareil analogique.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 12544
315,00 €TTC
262,50 € HT
Résolument Audiophile dans sa conception, il s'avère particulièrement utile pour brancher d'anciens tourne-disques à nos équipements modernes, leur laissant ainsi une chance supplémentaire de nous émerveiller par leur sonorité analogique inimitable.
Modèle aux prétentions Haut de Gamme, le MAJESTIC se distingue par l'usage de 4 conducteurs en cuivre OCC monocristallin d'un diamètre individuel de 0.40mm, isolés au moyen d'un film thermoplastique Teflon®-FEP d'origine Dupont.
Ce second matériau, de conception Française, est réputé de par le monde pour son excellente résistance chimique, ses propriétés électriques hors normes, et son incroyable résistance thermique (-240 à +205°C). En complément, le Teflon® FEP est un produit retardateur de la flamme à l'efficacité éprouvée, ce qui lui vaut une certification ASTM D-3418.
Cette première isolation est secondée d'un écran de blindage cuivré et tressé en spirale, lui même enfermé dans un feuillard d'Aluminium / Mylar venant parfaire l'immunité des conducteurs contre les perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
Viennent ensuite 2 gaines individuelles en PVC destinées à renforcer la protection "physique" des conducteurs tout en assurant souplesse et flexibilité au câble dans son ensemble, puis une double couche antistatique en PET (Polyéthylène Téréphtalate).
La gaine extérieure en PVC noir procure quant à elle une plus grande résistance aux âpretés du monde extérieur. Elle est recouverte d'une superbe gaine nylon noire et sang qui, avec le boîtier de séparation en hêtre massif, donne au MAJESTIC un cachet inimitable.
Les Connecteurs témoignent également du zèle de ce constructeur, et de sa propension a toujours utiliser ce qu'il y'a de mieux : Les RCA bénéficient d'un habillage Or 24k et de l'isolation téflon. Il est à noter enfin que chaque liaison est réalisée à l'aide de soudure contenant 5% d'Argent.
Spécifications :
  • Nombre de Conducteurs : 4
  • Connecteurs RCA : 1877 ZRP-5 (Plaqué Or 24k, OCC, isolé PTFE)
  • Pince plaquée Or 24k - 30 cm
  • Blindage : Gaine de Cuivre Tressée, Feuillard Aluminium/Mylar, Gaine d'Isolation PET (Polyéthylène Téréphtalate)
  • Longueur Totale du Câble : 1.5m
  • Finition : Gaine Nylon Noire & Rouge
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Le câble "THE MAJESTIC MKII RCA" de la marque Canadienne 1877PHONO permet de connecter votre platine vinyle en RCA à...
