ATAUDIO KING WOLF Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 0.75m (La paire)
Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés, assurant une très bonne transmission du signal. Un blindage en tresse de cuivre permet par ailleurs de limiter efficacement les interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal audio.
3.3 / 5
Référence : 17186
15,90 €TTC
13,25 € HT
ATAudio King Wolf
Câbles de modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 0.75m
ATAudio King Wolf Câbles de modulation RCA cuivre OFC 6N blindé plaqué or 0.75m
Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés, assurant une très bonne transmission du signal. Un blindage en tresse de cuivre permet par ailleurs de limiter efficacement les interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal audio. Les connecteurs profitent de leur côté de contacts plaqués or afin de maintenant une bonne conductivité tout en assurant une parfaite résistance à l'oxydation.
Type de produitCâbles RCA
ConnecteursRCA mâles
Longueur0.75m
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC 6N
BlindageTresse de cuivre
IsolationPVC
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
Couleur du câbleNoir
ConditionnementPaire (1 câble avec marquages rouges, 1 câble avec marquages bleus)
Longueur (m)0.75
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
3 avis
Mauvaise connexion
Bonjour, j'ai branché ce câble ATAUDIO KING WOLF sur ma platine Marantz et les connecteurs de chaque câble ne serrent pas assez du tout ; en tirant légèrement, les câbles se retirent assez facilement sans faire bouger la platine. Les connecteurs se serrent/desserrent un peu mais cela ne change rien à la force de serrage.
Cet avis a été posté pour ATAUDIO KING WOLF Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 0.75m (La paire)
câble RCA
Bonne qualité mais un peu dur à enficher (il faut desserrer le connecteur délicatement !). Merci: bon rapport qualité/prix.
KING wolf RCA to RCA
Collegamenti: (output) unita CD JVC Mod.XL-Z551 (input) unita QUAD 34 pre.
il suono mi appare più brillante sulle medie alte frequenze, (forse un pò troppo) ma pulito e trasparente. Le basse frequenze presenti e ben smorzate. Percepisco un piccolo miglioramento, per un costo abbordabile.
Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés,...
