AUDIOPHONICS CMD-6 Câble de Modulation RCA FURUTECH FA-13S (La paire) 1.2m
1.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 8443
209,00 €TTC
174,17 € HT
Audiophonics vous propose ici une paire de câbles RCA très haut de gamme à base de FURUTECH FA-13S et de connecteurs ELECAUDIO Tellurium. Le choix des matériaux a été scrupuleusement étudié et les moindres détails ou finitions sont vérifiés pour vous offrir un câble haut de gamme.
Ce câble RCA a été développé et assemblé dans nos ateliers à Bordeaux, pour les amateurs de musique recherchant une qualité optimale sans pertes et une grande neutralité sur toute la bande passante pour une grande musicalité avant tout.
Cette paire de câbles comprend :
https://www.audiophonics.fr/images2/8443/8443_audiophonics_CMD-6_cable_RCA_kit_1.jpg
Elecaudio TE-RC9B RCA Cuivre Tellurium PTFE (La Paire) Ø 8.5mm
Premiers nés d'une gamme de produit basé sur le Cuivre Tellure (Tellurium Copper), ces connecteurs RCA ont été conçus de façon à offrir une conductivité inégalée.
A titre de comparaison la majorité des contacts des connecteurs du marché sont basés sur du Laiton ou Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 98/99% pour le Cu Te.
Tout dans la conception de ces connecteurs à été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme, design et peinture) pour pouvoir proposer un niveau de qualité jamais atteint dans cette gamme de prix.
Toutes les pièces de contact sont en Tellurium pur, masse et pin central compris.
Afin de parfaire le contact, un double placage Or à été appliqué directement sur le cuivre.
Ces connecteurs RCA acceptent des câbles jusqu'à 8.5 mm de diamètre avec 2 vis de serrage permettant d'utiliser des conducteurs de sections différentes et assurent une excellente qualité de tenue mécanique.
  • Conducteur: Cuivre Tellurium (Indice de conductivité IACS 98%)
  • Double Plaquage Or "Direct Gold"
  • A souder
  • Isolation PTFE
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.5 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13 mm
  • Longueur Totale du corps : 40 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6984/6984_ELECAUDIO_TE-RC9B_3.jpg
FURUTECH FA-13S Câble de Modulation µ-OFC Symétrique Ø8mm
  • 2 Conducteurs (traitement de surface α Alpha) Copper OFC de1.3mm.
  • Isolation : Fine couche de Polypropylène (rouge/blanc).
  • Remplissage : 2 conducteurs Coton et papier enroulé.
  • Blindage : Tresse en fils aluminium 0.12mm µ OFC (traitement de surface α Alpha).
  • Enveloppe : Flexible PVC (vert foncé).
  • Résistivité maximum : 0.0116 Ω/ M.
  • Diamètre externe : 8mm (16 AWG).
Longueur (m)
  • 1.2
Non et non
Ce cable n offre aucun intérêt sauf si vous manquez de medium et d aigu sinon il va vous faire mal oreilles.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CMD-6 Câble de Modulation RCA FURUTECH FA-13S (La paire) 1.2m
