AUDIOPHONICS CONTRAST Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE Cuivre OFC Triple Blindage 2.5m (Unité)
Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a été pensé pour fournir une solution de transmission du signal performante entre un amplificateur avec sortie LFE et un subwoofer. Il intègre pour cela des composants spécifiquement sélectionnés pour favoriser la transmission de signaux basses fréquences. Il utilise ainsi un câble avec un conducteur central à forte section et un triple blindage, deux ferrites ainsi que des connecteurs RCA assurant un haut niveau de conductivité. Confectionné avec soin, il se veut également robuste et esthétique.
Référence : 17866
75,00 €TTC
62,50 € HT
Audiophonics Contrast Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE Cuivre OFC Triple Blindage 2.5m (Unité)
Câble Viablue NF-B
Le câble Viablue NF-B est parfaitement adapté à la conception de câbles LFE puisqu'il a été spécifiquement pensé par la marque pour assurer un rendu puissant et vigoureux des basses fréquences. Il utilise pour cela un conducteur central de forte section (5.06mm²) en cuivre OFC haute pureté, assurant une excellente conductivité électrique. Il profite par ailleurs d'un important triple blindage, composé d'une couche semi-conductrice en polyéthylène basse densité (LDPE) puis de deux écrans en cuivre OFC pur et cuivre OFC étamé. Il rejette ainsi efficacement les interférences qui pourraient altérer le signal, notamment dans les basses fréquences.
Connecteurs Elecaudio TE-RC90S
Les connecteurs RCA Elecaudio TE-RC90S équipant le câble Audiophonics Contrast ont été conçus pour assurer une conductivité optimale. Ils utilisent pour cela des contacts en cuivre au tellure plaqués argent, offrant un indice de conductivité (IACS) très élevé tout en résistant parfaitement à l'oxydation. Le connecteur est isolé par une couche PTFE, limitant l'impact des interférences, et habillé d'un robuste corps en aluminium anodisé.
Ferrite Viablue
Toujours dans une optique de repousser au maximum les interférences, véritable ennemi des signaux basses fréquences, le câble Audiophonics Contrast se voit doté de part et d'autre d'une ferrite Viablue, couverte et maintenue par une gaine thermorétractable Audiophonics.
Gaine tressée Viablue Flag
Finalement, le câble est habillé d'une magnifique gaine tressée Viablue Flag noire, grise et blanche. En plus de conférer au câble une apparence sobre et classieuse, elle vient le protéger contre l'usure mécanique, torsions et tractions.
Type de produitCâble RCA LFE pour subwoofer
Longueur2.5m
ConnecteursRCA mâles
Matériau du conducteur du câbleCuivre OFC
Section du conducteur du câble5.06mm²
Triple blindage du câblePolyéthylène basse densité (LDPE)
Cuivre OFC pur
Cuivre OFC étamé
Capacité du conducteur du câble125pF/m
Matériau des contacts des connecteursCuivre au tellure
Plaquage des contacts des connecteursArgent
Matériau d'isolation des connecteursPTFE
Matériau du corps des connecteursAluminium anodisé
Ferritex2
Gaine d'habillageGaine tressée
Diamètre du câbleØ8.5mm
Diamètre des ferritesØ18.2mm
Diamètre des connecteursØ12.5mm
Longueur du corps des connecteurs34.5mm
Poids300g
CouleurGaine : noir, gris et blanc
Connecteurs : noir
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)5.00
ConnecteurRCA
Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a...
