En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Le câble RCA LFE (Low Frequency Effect) Audiophonics Contrast, conçu et assemblé dans nos ateliers en France, a été pensé pour fournir une solution de transmission du signal performante entre un amplificateur avec sortie LFE et un subwoofer. Il intègre pour cela des composants spécifiquement sélectionnés pour favoriser la transmission de signaux basses fréquences. Il utilise ainsi un câble avec un conducteur central à forte section et un triple blindage, deux ferrites ainsi que des connecteurs RCA assurant un haut niveau de conductivité. Confectionné avec soin, il se veut également robuste et esthétique.
Le câble Viablue NF-B est parfaitement adapté à la conception de câbles LFE puisqu'il a été spécifiquement pensé par la marque pour assurer un rendu puissant et vigoureux des basses fréquences. Il utilise pour cela un conducteur central de forte section (5.06mm²) en cuivre OFC haute pureté, assurant une excellente conductivité électrique. Il profite par ailleurs d'un important triple blindage, composé d'une couche semi-conductrice en polyéthylène basse densité (LDPE) puis de deux écrans en cuivre OFC pur et cuivre OFC étamé. Il rejette ainsi efficacement les interférences qui pourraient altérer le signal, notamment dans les basses fréquences.
Les connecteurs RCA Elecaudio TE-RC90S équipant le câble Audiophonics Contrast ont été conçus pour assurer une conductivité optimale. Ils utilisent pour cela des contacts en cuivre au tellure plaqués argent, offrant un indice de conductivité (IACS) très élevé tout en résistant parfaitement à l'oxydation. Le connecteur est isolé par une couche PTFE, limitant l'impact des interférences, et habillé d'un robuste corps en aluminium anodisé.
Toujours dans une optique de repousser au maximum les interférences, véritable ennemi des signaux basses fréquences, le câble Audiophonics Contrast se voit doté de part et d'autre d'une ferrite Viablue, couverte et maintenue par une gaine thermorétractable Audiophonics.
Finalement, le câble est habillé d'une magnifique gaine tressée Viablue Flag noire, grise et blanche. En plus de conférer au câble une apparence sobre et classieuse, elle vient le protéger contre l'usure mécanique, torsions et tractions.
Spécifications | |
Type de produit | Câble RCA LFE pour subwoofer |
Longueur | 5m |
Connecteurs | RCA mâles |
Matériau du conducteur du câble | Cuivre OFC |
Section du conducteur du câble | 5.06mm² |
Triple blindage du câble | Polyéthylène basse densité (LDPE) Cuivre OFC pur Cuivre OFC étamé |
Capacité du conducteur du câble | 125pF/m |
Matériau des contacts des connecteurs | Cuivre au tellure |
Plaquage des contacts des connecteurs | Argent |
Matériau d'isolation des connecteurs | PTFE |
Matériau du corps des connecteurs | Aluminium anodisé |
Ferrite | x2 |
Gaine d'habillage | Gaine tressée |
Diamètre du câble | Ø8.5mm |
Diamètre des ferrites | Ø18.2mm |
Diamètre des connecteurs | Ø12.5mm |
Longueur du corps des connecteurs | 34.5mm |
Général | |
Poids | 540g |
Couleur | Gaine : noir, gris et blanc Connecteurs : noir |
Longueur (m) |
Blindage |
Section (mm²) |
Connecteur |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
Jean-Emmanuel G.
