AUDIOPHONICS ELECAUDIO Redline OCC Câble de Modulation Stéreo RCA-RCA 1.2m
Référence : 11893
119,00 €TTC
99,17 € HT
Fort de son expertise de réalisation sur mesure de câble Audio / Vidéo, ELECAUDIO a conçu le câble de modulation SC-221OCC utilisant les meilleurs matériaux disponibles pour répondre à vos attentes et besoins.
elecaudio SC-221OCC
Les conducteurs en cuivre PC-OCC d'une section importante de 0.71mm² chacun et l'isolation PTFE, qui assure une haute tenue mécanique, sont gage d'une restitution pure et détaillée pour votre système HiFi.
Le Double blindage avec recouvrement à 100% assure une protection contre les fréquences parasites : Un premier blindage réalisé à partir de cuivre finement tressé, puis un second en feuillard en aluminium.
Le tout entouré d'une épaisse gaine PVC protégeant l'ensemble.
La construction avec remplissage coton et feuille papier afin de maintenir les 2 conducteurs, permettent d'obtenir une bonne flexibilité générale du câble.
Ce câble de modulation RCA a été assemblé par nos soins dans les ateliers d'Audiophonics.fr par un technicien qualifié.
Le choix des matériaux, la soudure, la méthode d'assemblage a été scrupuleusement étudié dans les moindres détails pour vous offrir un câble haut de gamme à prix étudié compétitif.
Cette version dérivé du fameux Audiophonics CMD 7 propose des connecteurs RCA ELECAUDIO RC90REDC avec contacts en cuivre "RED COPPER" plaqué Or.
Caractéristiques du câble ELECAUDIO SC-221OCC :
  • Conducteurs en Cuivre OCC composés de 77 brins de 0.12mm PC-OCC (2x 0.88mm²)
  • Isolation des conducteurs en PTFE
  • Rembourrage coton
  • Isolation PTFE + gaine PVC
  • Feuillard aluminium
  • Blindage tresse de cuivre
  • Couche papier
  • Diamètre externe : 8.6mm
Caractéristiques des connecteurs ELECAUDIO RC90-REDC :
  • Conducteurs Red Copper : Cuivre pur à 99.9%
  • Pin central et pin de masse en Red Copper plaqué Or 24K
  • Connecteur blanc et connecteur rouge
  • Embase ABS
  • Habillage Aluminium anodisé noir
  • Sérigraphie : Logo Elecaudio
  • Diamètre acceptable du câble (à souder) : Ø 9mm
  • Longueur totale : 44,5mm
  • Diamètre total : 12.5mm
  • Design exclusif
  • Poids : 6g / unité
Longueur (m)1.2
BlindageOui
