Câbles de Modulation RCA Cuivre OCC 1.2m (La paire)
Avec le LineFlux NCF, Furutech nous livre un magnifique câble RCA haut de gamme. Celui-ci assure une parfaite transmission du signal, à la fois grâce des matériaux soigneusement sélectionnés, à un traitement cryogénique mais également au matériau NCF développé par la marque.
Le coeur du câble intègre deux conducteurs en cuivre OCC de grande pureté traités α (Alpha) de 1.3mm de diamètre. Chacun est isolé par une gaine PE. Vient ensuite un remplissage en fibre de polyester puis un double blindage composé d'une feuille PET/AI et d'une tresse de cuivre traité α (Alpha). Le tout est ensuite habillé par une gaine PVC et NCF puis par une gaine d'habillage en Nylon.
Les connecteurs RCA mâles de ces câbles profitent de contacts en cuivre OCC plaqué rhodium et traité α (Alpha), intégrant également le matériau NCF de la marque. Le corps du connecteur intègre également ce matériau unique, ici plaqué argent et associé à un habillage carbone.
La gaine et les connecteurs de ce câble utilisent la technologie NCF. Intégré dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial disposant de deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertir l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano-particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Le traitement α (Alpha) de Furutech, utilisé sur les conducteurs et contacts, est un procédé en deux étapes. La première consiste en la cryogénisation du matériau conducteur et la seconde en sa démagnétisation. Ce traitement permet finalement d'accroître la conductivité des matériaux.
Spécifications | |
Type de produit | Câbles RCA |
Longueur | 1.2m |
Connecteurs | RCA mâles |
Conducteurs | Cuivre OCC traité α (Alpha) |
Isolation | PE |
Blindage | Feuille PET/AI Tresse de cuivre traité α (Alpha) |
Gaine externe | PVC et NCF |
Gaine d'habillage | Nylon |
Matériau contacts connecteurs | Cuivre OCC traité α (Alpha) et NCF |
Plaquage contacts connecteurs | Rhodium |
Conditionnement | Vendus à la paire |
Longueur (m) |
Blindage |
Section (mm²) |
Connecteur |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
