NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø10mm 0.5m (La paire)
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble de modulation Neotech NEMOI 1220 mêlant isolation PTFE et conducteurs en Argent UP-OCC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 16518
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
NEOTECH NEMOI-1220
Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø 10mm 0.5m (La paire)
NEOTECH NEMOI-1120 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø 10mm 2m (La paire)
Si vous cherchez un câble de très haute qualité, profitant d'une conception sans faille, le Neotech NEMOI 1220 est fait pour vous. Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoires comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium, sans fatigue auditive.
Type de produitCâble RCA
ConnecteursRCA - RCA
Longueur0.5m
ConducteursArgent UP-OCC à section rectangulaire
Section conducteurs2 x 0.33mm²
BlindageFeuille Cuivre-Mylar + Cuivre tressé
IsolationPTFE + PE + PVC + Coton
Gaine externePE + PVC
Résistance0.054 Ohm/m
Capacité38.19 pF/m
Indutance0.86 µH/m
Diamètre externe10mm
CouleurCâble : bleu
Connecteurs : noir
Quantitéx2 (Paire)
Longueur (m)
  • 0.5
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • NC
Connecteur
  • RCA
Matériau conducteurs (Câble)
  • Argent
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Excellent!
Dernière liaison entre le dac et le préampli à bénéficier de ce type de câble. En modulation tout est câblé en 1220, l'usb avec le Neotech argent également.
Cher, c'est certain. Heureusement 2x 50cm me suffisent.
Très belle restitution, ça dépasse tous les câbles que j'ai eus. C'est neutre, bon du grave à l'aigu. Au passage les médiums sont cohérents notamment dans le bas-médium, et l'aigu très fin et dynamique, non projeté, là où le 3220 cuivre OCC fait moins bien.
Ce n'est que mon avis subjectif, m'appuyant sur des écoutes.
 (4)
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC RCA-RCA Blindé Ø10mm 0.5m (La paire)
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le...
