OYAIDE AZ-910 Câble de Modulation RCA Argent Pur 5N Triple Blindage 1m
Le Oyaide AZ-910 est un câble RCA high-end se basant sur l'utilisation des meilleurs composants possibles afin d'assurer une conductivité maximale. Il intègre ainsi un câble Oyaide FTVS-910 composé de conducteurs en Argent 5N d'une extrême pureté, obtenus via des procédés de fabrication avancés.
En achetant ce produit vous obtenez 91 points de fidélité
Référence : 14309
919,00 €TTC
765,83 € HT
Oyaide AZ-910
Oyaide AZ-910 Câble de Modulation RCA Argent Pur 5N Triple Blindage 1m
Le Oyaide AZ-910 est un câble RCA high-end se basant sur l'utilisation des meilleurs composants possibles afin d'assurer une conductivité maximale. Il intègre ainsi un câble Oyaide FTVS-910 composé de conducteurs en Argent 5N d'une extrême pureté, obtenus via des procédés de fabrication avancés. Afin de réduire au maximum les pertes de signal et l'impact des interférences sur celui-ci, un isolant PFA particulièrement efficace est utilisé. Du Polyéthylène (PE) y est associé pour maintenir la permittivité électrique au minimum et assurer une bonne flexibilité au câble. Cet assemblage de composants, en plus de permettre une excellente conductivité, permet de plus d'atténuer les vibrations internes en altérant le point de résonance. À cela s'ajoute un un triple blindage. La première couche de celui-ci, un semi-conducteur, permet d'atténuer les bruits parasites, la seconde, une feuille de Cuivre protège le signal du bruit des hautes fréquences et enfin la dernière couche, du mesh plaqué Argent, fait face au bruit des basses fréquences.
Les connecteurs du AZ-910 sont des Oyaide Genesis dans une version Pure Silver. Ils intègrent en effet des contacts en Argent pur afin de s'accorder aux conducteurs du câble et en maintenir l'excellente conductivité.
Le câble est finalement habillé d'une magnifique gaine transparente en Polyuréthane disposant d'excellentes propriétés mécaniques, permettant de protéger efficacement le câble des torsions et tractions.
Type de produitCâble RCA
Longueur1m
Modèle de câbleOyaide FTVS-910
ConducteursArgent pur (99.9995%) 5N 1mm
IsolationPFA
Mousse Polyéthylène
Gaine extérieurePolyuréthane
Triple blindageSemi-conducteur Carbone
Feuille de Cuivre
Mesh Argent
Impédance110Ω
Capacité électrostatique72.1nF/km
Atténuation74.5dB/km
Résistance conducteur25Ω/km
Diamètre du câbleØ8.5mm
ConnecteursOyaide Genesis version Pure Silver
ConditionnementVendus par paires
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Le Oyaide AZ-910 est un câble RCA high-end se basant sur l'utilisation des meilleurs composants possibles afin d'assurer une...
