OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA
Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19500
290,00 €TTC
241,67 € HT
Oyaide PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec fil de Masse 1m
Photo du câble OYAIDE PA-2075 RR V2
Le câble OYAIDE PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant la transmission d'un signal stable et fidèle au signal d’origine.
Oyaide PA-2075 RR V2 : conducteurs en cuivre pur OCC 102SSC
Ce câble bénéficie de conducteurs en cuivre pur OCC 102SSC ainsi que d'une structure 3E multibrins pour une conductivité accrue. Une des spécificités du cuivre 102SSC est qu'Oyaide s’affaire à enlever 100% des impuretés à la surface des fils de cuivre et effectue un polissage avec des diamants naturels. Le tressage 3E est une technologie brevetée qui torsade géométriquement des brins de trois diamètres de fils différents afin d'obtenir un conducteur plus dense.
La capacité électrique de ce câble est parfaite pour transmettre des signaux analogiques faibles grâce à sa capacité de 110.0pF/m (1kHz) et son impédance de 44 Ohms. Il est par conséquent idéal pour une utilisation avec des platines vinyles.
Cuivre 102SSC
Cuivre 102SSC
Structure 3E
Structure 3E
Oyaide PA-2075 RR V2 : blindage et isolation efficace
Un blindage constitué d'un nombre de fils environ trois fois supérieur au nombre de fils utilisés pour les conducteurs ainsi qu'une couche de carbone PVC protègent efficacement le câble contre les interférences. Par ailleurs, en guise d'isolation, Oyaide a choisi du fluoroplastique (PFA) ainsi qu'une couche de polyéthylène. L'ensemble est recouvert d'une gaine externe en polyéthylène sans halogène permettant d'amortir les vibrations durant la transmission du signal.
Structure du câble OYAIDE PA-2075 RR V2
OYAIDE PA-2075 RR V2 : connecteurs et fil de masse haut de gamme
Les contacts des connecteurs RCA et du fil de masse de ce câble sont en alliage de cuivre plaqué rhodium pour une plus grande résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le conducteur du fil de masse est, quant à lui, en cuivre plaqué argent pour un haut niveau de conductivité et son diamètre a été augmenté pour une mise à la terre plus efficace.
Type de produitCâble RCA
Matériau conducteurCuivre pur OCC
BlindageCarbone PVC
Tresse de cuivre 102SSC
IsolationPolyéthylène et fluoroplastique (PFA)
ConnecteursRCA vers RCA
Matériau des contacts des connecteursAlliage de cuivre
Plaquage des contacts des connecteursRhodium
Soudures câble/connecteurFil de soudure argent sans plomb "SS47"
Section des conducteurs du câble 0.5mm² (AWG20)
Capacité110.0pF/m (1kHz)
Résistance44 ohms
Longueur du câble1m
Diamètre total du câble5.2×12.4mm
Gaine externeAnti-vibration sans halogène
Spécification du fil de masse
Matériau conducteur fil de masseCuivre plaqué argent
Section fil de masse0.3mm² (22 AWG)
Matériau connecteurAlliage de cuivre plaqué rhodium
Conditionnement1x Câble Phono RCA Oyaide PA-2075 RR V2
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.50
ConnecteurRCA
Un must
Aigu lumineux, médium souple, grave ferme et bien détouré.
Système d'écoute: platine vpi classic 1,cellule Dynavector xx2, préphono Aurora Vida Phono.Un excellent rapport qualité prix.
Cet avis a été posté pour OYAIDE PA-2075 RR V2 Câble Phono RCA-RCA Cuivre Pur OCC Double Blindage avec Fil de Masse 1m
Le câble Oyaide PA-2075 RR V2 est un câble phono RCA vers RCA profitant d'une conception haut de gamme permettant...
