OYAIDE PH-01 RR Câble Phono RCA-RCA Cuivre 102 SSC + Câble de Masse 1m
Le câble RCA Oyaide PH-01RR est un câble Phono faible capacitance pour platines à cellules VM / MM. Il profite d'une conception d'exception, pour assurer un signal stable et une restitution fidèle.
Référence : 12719
145,00 €TTC
120,83 € HT
OYAIDE PH-01RR
Câble Phono RCA-RCA 1m + Câble de masse
Oyaide PH-01RR câble phono
Capacitance optimisée
Sur les platines, l'équilibre tend à changer selon la capacitance entre la sortie de la cellule et l'entrée de l'amplificateur phono. En utilisant un câble avec une capacitance plus élevée que la valeur recommandée pour la cellule, les hautes fréquences s'atténuent et les performances de la cellule ne peuvent pas être pleinement démontrées. Avec un câble à faible capacitance comme le PH01-RR, la capacitance est optimisée afin de transmettre parfaitement le signal de votre disque, de manière fidèle, sans modifier la bande passante.
Conducteur 102 SSC
Le conducteur du câble est sans conteste l'un des points les plus important lorsque l'on recherche la qualité et la fidélité audio. Ainsi, Oyaide intègre dans ses câbles son propre conducteur 102 SSC, reconnu dans le monde audiophile.
Pour concevoir ce conducteur, Oyaide s’affaire à enlever 100% des impuretés à la surface du fil de cuivre et fait appel aux technologies les plus avancées. Le contrôle qualité s'effectue avec une marge d'erreur de 1µm.
Câble de signal
Le câble de signal intègre un unique coeur blindé, la réduction de la capacitance se faisant par l'ajustement de la distance entre le conducteur et le blindage. Le XLPE est ici utilisé comme isolant pour sa faible capacité électrique mais aussi pour sa résistance mécanique. Ainsi, même si le câble est plié, la distance Signal / Blindage reste constante, assurant une transmission du signal stable. la gaine en PVC vient elle protéger le câble et lui confère une plus grande flexibilité. Côté connecteurs, on retrouve de part et d'autre des RCA plaqués Or 24K.
Attention : La capacité électrostatique augmentant proportionnellement avec la longueur du câble, ce produit ne supporte pas les extensions.
Oyaide PH01-RR
Câble de masse
Tout comme pour le câble RCA, le câble de masse utilise du Cuivre 102 SSC pour ses conducteurs. De chaque côté du câble se trouvent des fourches en Cuivre OFC avec plaquage Or 24K. Cela permet de fournir de très bonnes performances de transmission et une connexion à la masse stable.
Conducteur102 SSC
IsolationXLPE
Blindage102 SSC
GainePVC
Matériau connecteurs RCALaiton plaqué Or 24K
Matériau fourchesCuivre OFC plaqué Or 24K
SoudureArgent SS-47
Longueur câble RCA1m
Longueur câble de masse1.1m
Diamètre câble RCA6mm
Diamètre câble de masse2.4mm
Capacitance160pF
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Le câble RCA Oyaide PH-01RR est un câble Phono faible capacitance pour platines à cellules VM / MM. Il profite d'une conception...
