PANGEA PREMIER SE Câble de Modulation RCA-RCA 2m (La paire)
Le câble RCA Pangea Pangea Premier bénéficie d’une fabrication soignée, intégrant des conducteurs en cuivre Cardas Grade One pour une transmission optimale du signal. Son triple blindage, composé d’une feuille d’aluminium, d’un tressage en cuivre plaqué argent et d’une gaine en PE chargée de carbone, protège efficacement contre les perturbations EMI/RFI. L’isolation des conducteurs est assurée par des tubes d’air en polyéthylène (PE), garantissant une intégrité maximale du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 20490
235,00 €TTC
195,83 € HT
Pangea Premier SE Câbles de modulation RCA-RCA Cuivre Cardas Grade One Plaqué Or 2m (La paire)
Pangea Premier SE : Vue de face
Le câble est équipé des connecteurs RCA Prime 750, conçus pour offrir une conductivité exceptionnelle. Leur broche centrale creuse en cuivre au tellure plaqué or minimise la perte de signal. L’utilisation d’un isolant polymère avancé et d’une coque en laiton non-magnétique avec un revêtement en chrome noir résistant aux rayures témoigne du souci du détail et de l’engagement en faveur de la qualité. Grâce à leur conception à faible masse, ces connecteurs réduisent les courants de Foucault, limitant ainsi la distorsion et préservant l’intégrité du signal audio. En intégrant ces composants haut de gamme, le câble Premier SE offre une performance sonore supérieure, répondant aux exigences des audiophiles les plus exigeants.
Type de produitCâbles de modulation RCA
Connecteurs2x RCA mâles
Longueur2m
Matériau conducteurs câblesCuivre Cardas Grade One
Matériau contacts connecteursCuivre au tellure
Plaquage contacts connecteursOr
Diamètre câbleØ14.65mm
ConditionnementPaire
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
PANGEA PREMIER SE Câbles de Modulation RCA-RCA Cuivre Cardas Grade One Plaqué Or 2m (La paire)
Le câble RCA Pangea Pangea Premier bénéficie d’une fabrication soignée, intégrant...
