PANGEA AUDIO PREMIER XL Câble Phono RCA - RCA + Fil de Masse 1.25m
Pangea Audio dévoile avec son câble phono RCA-RCA Premier XL un câble haut de gamme à conducteurs en cuivre pur Cardas Grade One. De plus, ce câble phono profite d'un triple blindage avec isolation en tube de polyéthylène (PE). Aux extrémités de ce câble sont présents des connecteurs RCA Prime 750. Le câble Premier XL de Pangea Audio sublime les interconnexions analogiques, parfait pour une utilisation avec platine vinyle et préamplificateur.
Référence : 17956
199,00 €TTC
165,83 € HT
Câble Phono RCA - RCA + Fil de masse 1.25m
PANGEA AUDIO PREMIER XL Câble Phono RCA - RCA + fils de masse 1.25m
Conducteurs en Cuivre Cardas Grade One
Les conducteurs du câble Premier XL sont composés de cuivre Cardas Grade One, un cuivre extrêmement pur à haute conductivité. De plus, le Premier XL bénéficie d'un triple blindage constitué d'une tresse de cuivre plaqué argent, d'une feuille d'aluminium-mylar et enfin d'une couche PE au carbone. Le câble de Pangea est donc hautement protégé contre le bruit RFI et EMI. Vient ensuite une gaine en caoutchouc thermoplastique flexible et résistante qui protège l'ensemble.
Des connecteurs RCA Prime 750
Ces connecteurs de la marque Pangea ont la particularité de disposer d'une très faible masse permettant d'éviter les problèmes de courants de Foucault. La broche centrale des contacts de ce connecteur RCA est en cuivre au tellure plaqué or tandis que les connecteurs du fil de masse sont en cuivre béryllium plaqué or. Ces connecteurs sont donc extrêmement durables car protégés contre la corrosion et l'oxydation. Concernant le corps des connecteurs RCA il est fait de laiton non-magnétique.
Type de produitCâble phono RCA-RCA + fil de masse
Longueur du câble1.25m
Type de connecteursRCA
Matériau conducteursCuivre Cardas Grade One
IsolationTube à air PE
BlindageTriple couche :
Tresse de cuivre plaqué argent
Feuille Al-Mylar
PE carbone
Gaine d'habillageNylon tressé
Matériau des contacts des connecteursCuivre Tellurium (RCA)
Cuivre Béryllium (Fil de masse)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Poids228g
CouleurNoir et gris
Longueur (m)1.25
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
Pangea Audio dévoile avec son câble phono RCA-RCA Premier XL un câble haut de gamme à conducteurs en...
