PANGEA PREMIER Câble de Modulation RCA Subwoofer LFE 5m (Unité)
Ce câble Pangea Premier est dédié aux applications subwoofer et caisson de grave possédant un triple blindage et des connecteurs RCA avec un profil de pin central de haute qualité de contact.
Les point forts :
  • Câble triple blindage à faible bruit pour une meilleure restitution du grave
  • Fiche RCA à profil fendu haute qualité de contact
  • Conducteur principal en cuivre cardas Grade One
Référence : 12398
75,00 €TTC
62,50 € HT
PANGEA AUDIO PRemier subwoOfer
Câble subwoofer haute qualité
Câble avec brins Cardas Grade One Copper
Ce câble jouit d'une fabrication exceptionelle proposant des brins 100% en cuivre de qualité Cardas Grade one ( point chaud ) considérer comme le meilleur cuivre sur terre et blindé par une triple isolation EMI / RFI plaqué argent et aluminum mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des PE tubes ( supérieur au PTFE ) utilisant l'air comme isolant naturel dériver des câbles haut de gamme de la marque Pangea. Ce câble subwoofer utilise un blindage par conducteur éliminant ainsi tous bruit parasite pour un grave dynamique et délié.
Des fiches RCA Prime 400
La touche finale du Pangea Audio Premier Subwoofer est la fiche Prime 400 RCA magnifiquement réalisée. Ces RCA de première qualité sont dotées d'une forme très avancée d'isolation en noyau de copolymère enveloppé de connexions en laiton plaqué or. L'ame centrale monobloc plaquée or est fendue, ce qui lui confère une adhérence au point de connexion.
Le Prime RCA 400 plaqué or avec quatre coupes et pin central s'enclenche en toute sécurité avec le connecteur RCA correpondant. Sa finition chrome Black Carbone apporte une touche haut de gamme et s'inscrit dans une haute résistance au rayures et vieillissement dans le temps.
Type matériaux conducteur100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One ( point chaud ) OFC ( point froid )
IsolationPar tube PE AIR par conducteur
Blindage EMI / RFITriple isolation par feuille plaqué argent mylar aluminium
Type de gaineGaine thermoplastique haute résistance
Type RCA conducteurPlaqué Or profil de serrage pin haute qualité de contact
Type de soudureCâble souder et assembler à la main
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Ce câble Pangea Premier est dédié aux applications subwoofer et caisson de grave possédant un triple...
